查看: 274|回复: 0
地暖施工要点及注意事项全集
发表于 2017-3-27 11:10:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
       地暖施工是项技术活。素有“三分产品七分安装”的说法,安装工艺的好坏对地暖的使用寿命有直接的影响。今天爱暖通整理了地暖施工过程中需要注意的要点,建议小伙伴们收藏并分享给需要的人。
  一、地板采暖系统施工前应注意事项:
  1、地板辐射采暖系统施工应避免与其它工种进行交叉施工作业,导致配合困难或责任不明耽误工期,质量难以保证。需与装修公司提前沟通,协调工作配合流程;
  2、水电改造应在地板采暖系统施工进场前完成。地板采暖系统安装前,应保证施工现场水电管路施工完毕,厨房、卫生间应做完闭水试验并经过验收,施工区域地面平整清洁,无裸露的钢筋、水电管线及任何影响施工进行的设备、材料、杂物等。
  二、施工中应注意事项:
  1、地面辐射供暖施工的环境温度不宜低于5度;在低于0度的环境下施工,现场应采取升温措施(塑料管和发热电缆的普遍特性是随着温度的降低,韧性变差,抗弯曲性能变坏),难以施工。同时,低于5度,混凝土填充层的施工和养护质量难以保证。
  2、设置伸缩缝:
  ①在与内外墙\柱等垂直构件交接处应留伸缩缝。
  ②地面面积超过30平方米或边长超过6米时,应设伸缩缝。
  ③过门处也得设置伸缩缝。
  ④凸台的过门处也加伸缩缝。
  设置要求:伸缩缝连接处应采用搭接方式,搭接宽度不小于10mm;伸缩缝与墙、柱应有可靠的固定方式,与地面绝热层连接应紧密,伸缩缝宽度不宜小于20mm。伸缩缝宜采用聚苯乙烯或高发泡聚乙烯泡沫塑料。
  3、塑料及铝塑复合管的弯曲半径不宜小于6倍管外径,铜管的弯曲半径不宜小于5倍管外径(弯曲半径过小的话,宜出现死折,这样环路就不同了;弯曲大了,对管材的寿命有影响)。
  4、加热管应设固定装置,可采用以下方法固定:
  ①用固定卡将加热管直接固定在绝热板或设有复合面层的绝热板上;
  ②用扎带将加热管固定在铺设于绝热层上的网格上;
  ③直接卡在铺设于绝热层表面的专用管架或管卡上;
  ④直接固定于绝热层表面凸起间形成的凹槽内。
  5、阀门、分水器、集水器组件安装前,应做强度和严密性试验。试验应在每批数量中抽查10%,且不得少于1个。对安装在分水器进口、集水器出口及旁通管上的旁通阀门,应逐个做强度和严密性试验,合格后方可使用。
  6、①规范中所指的面层是指地面的装饰材料,比如水泥砂浆、大理石、木地板等,不包括找平层。
  ②面层指装饰面层,当然不包括找平层,但是按其规定的作用还是“地暖管道以上材料均宜采用热阻小于0.05m?m?K/W的材料”比较恰当。
  7、分水器、集水器宜在开始铺设加热管之前进行安装。
  8、低温热水系统进行水压试验:
  ①水压试验应进行两次,分别为浇捣混凝土填充层之前和填充层养护期满后;水压试验应以每组分水器、集水器为单位,逐回路进行。试验压力应为工作压力的1.5倍,且不应小于0.6MPa。
  ②在试验压力下,稳压1小时,其压力降不应大于0.05MPa。水压试验宜采用手动泵缓慢升压,升压过程中应随时观察与检查不得有渗漏;不宜以气压试验代替水压试验。在有冻结可能的情况下试压时,应采取防冻措施,试压完成后必须及时将管内的水吹净。
  9、卫生间施工要点:卫生间应做两层隔离层,卫生间过门处应设置止水墙,在止水墙内侧应配合土建专业作防水。加热管或发热电缆穿止水墙处应采取隔离措施。卫生间的盘管铺设一定注意卫生器具下面不要铺设管子。
  10、发热电缆的弯曲半径不应小于生产企业规定的限值,且不得小于6倍电缆直径。同时施工安装误差不得大于10mm。
  三、验收过程中应注意事项:
  1、主管道验收:在地暖施工中随着工程进度和与装饰公司的配合,首先要做的就是主管道施工,在房屋装修时第一步是主体结构的施工,第二步是水电路施工,所以要赶在瓦工封闭管道井之前把主管道做完,做打压试验和主管道验收。
  2、设备验收:在地暖施工中一般把设备(集分水器)放在卫生间较多,因为地暖唯一有接头的地方就是地暖盘管与集分水器链接处,为了安全起见所以把设备放在卫生间,随着施工进度在卫生间做第一遍防水之前,要把设备挂好做打压试验和设备验收。
  3、盘管验收:随着水电路施工完毕,房屋再无开槽、打眼、刨地等地面施工时,开始地暖盘管施工,在地暖盘管施工完毕后,进行整个系统的打压试验确认无跑、冒、滴、漏等情况进行回填,回填完毕后隔24小时再进行盘管打压实验及总验收,填写总验收单。
  四、施工结束后的调试工作:
  在所有施工完毕后进行系统调运行,应在混凝土填充层养护期满后,正式采暖运行前使用。初始加热时,保持热供水缓慢升温,供水温度应控制在比当时环境温度高10℃左右,且不应高于30℃;并应连续运行48h;以后每隔24h水温升高3℃-5℃,直至达到设计供水温度。随着温度的升高应级时对每组分水器、集水器连接的加热管逐路进行调节,直至达到设计要求。
  五、使用时及停暖后的维护工作:
  1、在地暖系统使用时要定期查看设备使用情况,先查看有无存气、跑、冒、滴、漏等现象,系统压力是否正常,温控系统运行是否正常,集分水器个个支管路有无不流通现象,做定期记录。
  2、停暖后把原有管道内的水全部放掉,用干净的水加定量防结垢液重新加入整个地暖系统,打开排气阀让系统内的气体全部排出,检查整个系统有无漏水,然后拿湿毛巾把设备(集分水器、混水中心)擦干净,关闭主管道阀门。
GMT+8, 2018-2-20 07:52
