查看: 2998|回复: 66
压差旁通阀在中央空调冷水系统的调试与设定
发表于 2017-3-23 10:20:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       中央全调系统中分水器与集水器之间安装的压差旁通阀,一般有两种阀门:
  1、电动压差旁通阀,由差压控制器、电动调节阀组成,工作原理是由差压控制器监测系统的压差,当系统供、回水压差增大并超过控制器设定值时,控制器将控制电动阀门开大,管网部分循环水经旁通阀流过,从而使系统供、回水压差减小。反之,系统的压差如果小于设定值,则控制器将电动阀门关小,使系统压差增加。
  2、自力式压差旁通阀,阀门内部装有感压膜片,通过导压孔感知分集系统两端的压差,当压差超过设定值时,感压膜片会通过阀杆带动阀塞打开,部分流量从此经过,以保证机组流量不小于最小安全流量值。当压差减小,阀门自动关小、关闭,压差恢复到设定值。
  1、两种阀门的优缺点
  电动压差旁通阀优点是可连接自控系统,实现远程监测及设定。缺点是电动阀对电路有依赖性,在潮湿高温的环境下,一旦电路出现问题,阀门即失灵。
  自力式压差旁通阀的优缺点;机械式传动,不会出现电路的问题,便于安装节能费用。缺点是不可以远程监测及设定。
  2、压差旁通阀的设定
  现场调试时,很难有工程师给出压差设定值,现在我们先由系统安全性来分析,首先压差设定值不能过小,在空调系统全负荷时(接近全负荷时)压差过小会出现水流短路,系统末端水流量不够,用户不同意。那设定过大,则会出现空调系统部分负荷时压差旁通阀门打不开,管网总循环水量减小,冷水机组会出现欠流现象,增加造成机组损伤的机率。
  安装压差旁通阀的系统
  系统一
  空调系统末端安装电动二通阀、电动调节阀,循环水泵工频运行。当部分负荷时,末端部分电动阀门自动关闭,系统的管网阻力增大,供回水主管道压差增大、分集水器压差增大,压差旁通阀找开,部分流量通过旁通阀流过,保证冷水机组的流量需求。
发表于 2017-3-23 13:41:03 | 显示全部楼层
压差旁通阀在中央空调冷水系统的调试与设定,谢谢分享。
发表于 2017-3-23 21:10:02 | 显示全部楼层
谢谢分享,回复学习了,,,
发表于 2017-3-24 16:32:03 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!!
发表于 2017-4-6 23:18:26 | 显示全部楼层
谢谢分享,回复学习了,,,
发表于 2017-4-7 08:33:14 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111
发表于 2017-4-7 08:53:22 | 显示全部楼层
谢谢分享,回复学习了
发表于 2017-4-7 17:44:14 | 显示全部楼层
谢谢分享,文章论述的不错
发表于 2017-4-8 11:31:04 | 显示全部楼层
压差开始不就是用于冷水机组定流量上的吗?
发表于 2017-4-8 16:42:40 | 显示全部楼层
哈哈哈哈哈哈哈哈或或或或或或或或或哈哈哈哈或或或或或或或或或
GMT+8, 2018-5-22 12:27
