查看: 633|回复: 0
风冷式冷水机的使用、安装、维护需要注意的问题
发表于 2017-3-14 10:03:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
风冷式冷水机在性能方面有着非常多的优势,使得它的应用范围越来越广泛,占地面积小、全电脑自动控制的运行管理模式等优势受到了更多企业用户的青睐。今天小编和大家分享的是关于风冷式冷水机的使用、安装、维护等环节需要注意的问题,以供网友们参考。
    一、风冷式冷水机施工及运行:
    1、风冷式冷水机之间留出2米的距离对于保证机组良好的散热及高效运行是完全必要的,如果间距小于0.5米,则不仅不能满足机组充分换热的目的,同时也不便于操作人员日常运行当中的操作,维护及检修。
    2、安装地点及噪声的关系。需要考虑风冷式冷水机组噪声对安装地点周围环境的影响,根据厂家提供的噪声及相关环境报告,最后决定在建筑房上设置机组时,与办公和居住建筑的水平距离应大于5米以上为宜。
    3、机组的荷重与振动。冷水机组重量较重,再加上运行时的振动,对建筑影响很大,所以机组有减振很重要。另外,将机组自身所带的刚性减震弹簧的坚固螺栓旋拧到头,开启到最大伸展长度后,用另一个坚固帽坚固,以免滑脱,这样机组就有了双重减震保护。
    4、风冷式冷水机积尘的处理。风冷式冷水机在运行过一段时间后,其风冷冷凝盘管道牌积尘严重,致使期散热面积减少了20%以上,影响机组的制冷效果和工作效率,严重时会自动停机报警,为此采用高压水冲洗,会导致铝制片倒状,破坏机组。因此采用高压气吹扫同时结合水冲洗维护方法。通过气泵产生的快速气流名人扫灰尘。
    二、风冷式冷水机组的遮阳及防雨:
    由于风冷式冷水机组长期放置室外,要想维护设备的工作效率与稳定,必须要减少日晒及雨水的侵蚀,建议做一个高6米,上站开启通风口的防雨防晒棚。
    三、风冷式冷水机组在冬季的维护工作:
    在冬季,风冷式冷水机处在停止运行的状态,但由于北方地区寒冷的气候,冬季必须将蒸发器中的冷冻水全部放净,以避免将管道冻裂,如果有气泵,最好吹扫一遍,以清洁钢管壁。再将机组及帆布罩上,以保证第二年正常使用。
    以上就是风冷式冷水机在使用、安装、维护等环节需要注意的问题,做好以上事项可以帮助设备在日常的运行中更加稳定、高效,提醒大家的是在工程施工中需要特别注意设备在噪音,震动及运行中积尘等问题。
GMT+8, 2018-12-13 15:33
