查看: 1397|回复: 5
现有淋浴用混合水龙头不能调节冷热水端的压差,热水器厂只好在热水管路里增加低压泵
发表于 2017-3-6 04:02:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
为了解决燃气热水器不能兑冷水调温的问题,德国的第二代壁挂炉在加热管路增加了一个低压泵,其压力正好用来克服热水器加热管的阻力,这样能使混合水龙头冷、热水端的压力接近,因此德国第二代的壁挂炉能兑冷水调温。
万和热水器有一个型号的非恒温机,也在热水管里增加了一个低压泵,来平衡混合水龙头冷、热水端的压力,因此这种非恒温燃气热水器能兑冷水调温。
实际上,家用自来水的压力足够克服燃气热水器加热管路的阻力,只要在混合水龙头的冷水端增加阻力,使混合水龙头冷、热水端的压力接近,就能保证燃气热水器能兑冷水调温。增加低压泵增加的成本和运行费是对资源和能源的浪费。
不能解决燃气热水器兑冷水调温而研发恒温机也是对能源和资源的浪费,因此质检总局应尽快解决现有淋浴用混合水龙头的缺陷。
发表于 2017-3-6 08:39:22 | 显示全部楼层
冷热水出口处的的水压只要不大于2m(即热水加热设备的阻力小于2m),就能保证设备出口处的冷热水可调。详见《给水排水设计规范》
发表于 2017-3-6 09:30:42 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
章工观察了居民小区的太阳能热水器,发现冷水端的压力高于热水端6米水柱以上,太阳能热水器不能兑冷水调温,这说明燃气热水器加热管的阻力大于六米水柱,故燃气热水器不能兑冷水调温,万和热水器有一种非恒温机,加装了低压水泵,估计水泵的压力大于六米水柱。
来自: 微社区
发表于 2017-3-6 09:55:53 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
章工估算能依据是,一般居民小区的自来水能到达7层楼,即自来水的供水压力为3米(每层搂高)7=21米水柱,该小区五层搂房的太阳能热水器已不好兑冷水调温,低于五层的棲房,太阳能热水器更难兑冷水调温。
来自: 微社区
发表于 2017-3-6 10:06:56 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
压力高,分子平均动能大,即分子运动速度大,反之,压力低,分子运动速度小,速度大的分子会阻碍低速运动的分子,这是冷、热端压差超过一定值后,热水器不能兑冷水调温的原因。
来自: 微社区
发表于 2017-8-19 20:58:30 | 显示全部楼层
请问fzh-2006先生:在《给水排水设计规范》哪一部分能找到如下内容
GMT+8, 2018-2-21 11:32
