查看: 1385|回复: 4
发表于 2016-8-18 17:02:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
20银币
3台25000风量的机组,电机功率为11KW,风管1600X630,可以满足多大面积的空间。急……
发表于 2016-9-7 16:30:18 | 显示全部楼层
依据以往商业和超市等大空间全空气系统的设计经验,通常每个柱跨内布置4个送风口,每个风口的风量在q=750~1000m3/h范围内,一个柱跨的面积约s=8.4mX8.4m=70.56m2,已知总风量L=3*25000m3/h,服务的面积可以这么估算:S=L/(4q)*s=3*25000/(4*750~4*1000)*70.56=(1323~1764)m2,PS:这仅是商业和超市这种类型的空间的设计经验值,也只是估算,具体还得看项目自身的情况,希望能帮到你^_^
发表于 2017-10-20 19:36:57 | 显示全部楼层
场所不明确,负荷不明确,怎么拍脑袋?
发表于 2017-12-6 20:54:31 | 显示全部楼层
场所不明确,负荷不明确,怎么拍脑袋?
发表于 2018-10-23 13:49:44 | 显示全部楼层
首先是题意解析:3台机组应有3台11KW的电机,而不是3台电机的总功率11KW。因为只有这样,风机送风的风压才适合向一般3.5米左右的吊顶高度的空间送风。另外,风管也应该是3组1600*630的风管,而不是单组风管。因为截面积不足会造成风速过大,而造成噪音和压损过大。
其次,要根据空间使用性质、人员密集程度、查环境健康规范的新风换气次数要求,然后根据制冷功率、加热功率、除湿能力、加湿能力与房间的热湿负荷,以及气象参数,计算恶劣天气条件下最小新风比时,要实现控制目标所需要的单位空间换气次数N。计算原则是能量守恒定律。
最后,假设吊顶高度为h,则S=3*25000/(N*h).
GMT+8, 2019-5-22 12:36
