查看: 17191|回复: 317
[专业] 【小鱼儿飞飞】暖通专业考试三版教材(2016)变化情况与勘误征集
发表于 2016-5-5 10:49:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
现已将《三版教材-2016》与16次印刷版进行对比,目录上在通风章节增加“抗震设计”内容,具体内容基本完成供暖部分对照。
《三版教材2016》内容作了很多因为规范升版导致的修改,但是粗略翻一遍后,还是有些表格与文字不符的内容。此贴将征集各位网友发现的新版教材的错误,各位发现的问题可以直接回复本帖。
供暖部分变动20处修改。其中包括 2015公建节能规范升版、散热器传热系数测试方法升版、疏水器有关计算公式再次修缮、锅炉房大气排放规范升版、燃气炉相关节能标准升版、以及部分增减文字。
以往教材变化情况参考下贴:
【小鱼儿飞飞】关于暖通三版教材16次印刷版内容变化的问题
更多细节将在“2016暖通空调在线视频培训班”群内分享。
关注“小鱼儿飞飞”公众号,每日看《三版教材-2016》教材修改情况。更多互动请关注微信公众号“小鱼儿飞飞”,或搜索“airfisherrie”
 楼主| 发表于 2016-5-5 10:50:18 | 显示全部楼层
    《三版教材2016》依然有一些错误,一些以往存在的问题还没有改正过来。另外制冷第4.3节有关机组和能效的表格受到规范升版的影响,部分表格虽然为新表格,但是一些叙述文字没有修改过来。目前经过对照和收集发现49处需要勘误的地方。各位考友复习时不用追求勘误,但是当比照相关规范和教材发现问题时,可以回复本帖,有必要的再进行勘误。
小鱼儿飞飞
2016.5.26
1)P7式1.1-7中,分母中应为H(0,w),(0,w)为下标。(网友 lwh0315提供)
2)P15中式1.2-1对tn的说明,标准公建节能应替换为民规和工规,因2015版公建节能已删除温度规定。(网友 lwh0315提供)
3)教材16页续表中“加气混凝土块”里厚度一列,应依次为40、50、60、70、80…,表中错将70打为705
2. P17的倒数第10行温度梯度ΔtH,建议在后面备注“数据详见p182表2.3.-3”。
4)教材18页中(6)有误,“窗墙面积比”应改为“窗墙面积比(不含窗)”,参见民规5.2.6条文说明
5)教材P19的外门窗缝隙渗风系数a1的取值(表1.2-3)与《民规》不一样,两者依据不同,使用时注意区分。
7)教材43页,有关辐射供暖计算公式采用的旧辐射规范,均应改为新辐射规范的计算方法。表1.4-5也需按照新辐射规附录B2替换。
9)疑似错误:三版教材P62中部,“送风温度,宜采用30-50℃,不得高于70℃。”应修改为“送风温度,宜采用35-50℃,不得高于70℃。”在暖规4.6.6-3和09技措P35页2.8.7-6中,最低温度均为35℃。(小鱼儿飞:从规范的说法中,是不宜低于35度。30度的说法来自陆耀庆的《实用供热通风空调设计手册》。考试遇到时,确应以规范“不宜低于35度为准”。建议将结论和出处标注在教材上。)
10)68页式1.5-20暖风机出口的当量直径。因为当量直径有流速当量直径、流量当量直径、面积当量直径等多种,此处应说明为何种当量直径。我认为此处是:4倍截面积比上周长。
11)P85页,1.8.1(5)补充“一般钢制散热器ph=10-12”应为“水温25℃时ph值”详见50019-2003第4.3.1条条文说明。
12)教材90页第12行,活塞式减压阀减压后的压力“不应小于0.15MPa”应改为0.10MPa,此处与相关图集、红宝书均不同。
13)教材102页式1.8-23中管道的安装温度与民规第5.9.5条条文说明不同,应改为“0~5C”
14)126页Gt的单位改为t/h,依据是大学课本《供热工程》第四版243页。
15)135页(10)最后加一句话:系统运行和停止时,底部散热器承受的压力均小于40mH2O,不会超压。依据是二版教材124页。
16)155页倒数第2行“应考虑装蓄热器”按锅规3.0.8条改,“宜设置蒸汽蓄热器”。
17)第157页烟囱设计原则②应改为“清灰孔在锅炉运行期间应严密封好(可用黄泥砖砌)。”,见技措198页8.3.14第2条
18)教材182页表2.3-3中12-23w/m3一行部分数值与暖规表F.0.2不同,以暖规为准(下附暖规原图)
19)P221中图2.5-19,又修改错了,应以大学四版教材P98中图4-38为准。(网友 lwh0315提供)
20)250页最下面应说明“修正了空气温度和大气压力后不再修正式2.7-3”。
21)教材267页式2.8-2的分母改为Nz。教材266页上数第一行,轴功率后面的N改为Nz,同样式2.8-3后再加一个连等“=Nz·K”。如此区分风机有效功率Ny,风机轴功率Nz,以及电机功率N。
22)教材272页式2.8-7上面一段话,应为“取决于管网的总阻力和管网排除时的全压”
23)P298黑体字以上第2行2000改为500.
24)疑似错误:317页中部7)弯曲半径改为300.
25)教材337页第3行,500℃应改为773K。防止计算时单位错误
26)355页表3.1-8注1中改为相邻“空调区”房间。详见民规表7.1.7。
27)360页式3.2-5中tn说明改为夏季空调区设计温度。
28)403页中间有关表面是冷却器冷水流速0.6~1.8m/s和冷水温升2.5~6.5℃、出口干求温度的温差不宜小于3℃与09措施5.5.1条及民规7.5.4条不同。我认为按民规对。应分别为0.6-1.5m/s,5-10℃,应不小于3.5℃。
29)教材405页表3.4-6表格中部分数值与民规7.5.9条文说明不同,以民规为准。
30)教材434页表3.5-4中工艺性空调里第一个送风温差应按照民规表7.4.10-2修改。
31)教材438页式3.5-12与民规7.4.11条文说明不同。
32)460页中“5.空气过滤器的安装位置”洁净厂房设计规范相关要求不同,详见GB50073-2013第6.4.1条
33)教材464页表3.6-15中空气洁净度等级一列与洁净规内容不同,第2行改为1-3,第3行改为4、5
34)教材464页“6.辐射流洁净室”上面一段内容与洁净规不同,换气次数应依次为“50-60次”,“15-25次”,“10-15次”
35)教材465页第7行,关于压差的说法与洁净规6.2节不同,以规范为准。
36)490页表3.7-5淋水密度单位改为:kg/……;表3.7-5下面第一行7~13后面的kg改为“t”。依据是第二版教材民间勘误。
37)教材494页关于管网的分析,括号前改为“机房侧单泵支路冷水的水阻力为13m”。如此3.7-8的S0就是单个泵支路的阻抗,S1就是双泵全路的阻抗,否则这段话不好理解。另外公式3.7-11和3.7.12:将公式中Ws的下标s去掉即可,因前面说了是对于曲线上的任何点,应必然有一个变量,即W(水流量)。
38)P546中表3.9-9,按民规条文说明P208中表17,会议室、办公室应归入“较高”行内。(网友 lwh0315提供)
40)P550第1段“节能与经济性相结合的考虑原则”与第2段内容矛盾,应删掉第1段
41)P563式3.11-10下公式说明中:电机及传动效率应为η(CD), (CD)为下标。(网友 lwh0315提供)
42)P563式3.11-11虽然集中供暖与空调系统公式一样,但相关参数是不同的,而教材公式下方的公式说明是按空调说明,故应删除P563倒数第二行中“集中供暖与”和“HER-h"等为宜。(网友 lwh0315提供)
43)教材574,图4.1-8(a)中,膨胀机应该为膨胀阀
44)教材621页表4.3-9中名称一列有误,参考GB/T 18430.1-2007表3
45)教材621页表4.3-18与所引规范对应表格不同,以规范为准
46)P631表4.3.27 引用错误。不应还用旧版 公共建筑节能设计标准,应对应公共建筑节能2015表4.2.11。(网友yuchangsheng提供)
47)37.教材641页,倒数第6行,1kg的水可吸收700kg的氨错误,应为“1体积的水可吸收700体积的氨”。
48)655页图4.5-7(b)、(c)、(d)最右边的一列制冷量/冷水温度和COP粘到一起了,用逗号分开。后面表示均为COP,形式为1.xxx。但是依然难以分辨数值,建议删掉BCD三个表。
49)660页表4.5-10少注2,依据:燃规表10.2.36
感谢 lwh0315、yuchangsheng对新教材勘误的见解!
参考资料【小鱼儿飞飞】关于暖通三版教材16次印刷版内容变化的问题
【小鱼儿飞】暖通专业考试三版教材15次印刷勘误表-讨论稿
三版教材16次印刷版修改与勘误
(出处: 暖通空调论坛-暖通设计师之家)
发表于 2016-5-26 15:36:33 | 显示全部楼层
FTY0083 发表于 2016-5-5 10:50
《三版教材2016》依然有一些错误,一些以往存在的问题还没有改正过来。另外制冷第4.3节有关机组和能效 ...
6)“表1.4-4与辐射规范不同,此方法为暖规做法,虽然计算结果相同,但是应按照辐射规的做法计算,并且缺少K=1和K<0.2的两组常系数。”应删除,此处教材已经修改与规范一致。
7)表1.4-5,表1.4-6,表1.4-7均应按辐射规附录B2.1中修改。
8)此处教材正确,为供冷。
点评
注册暖通专业考试教材(第三版)第16次、第17次印刷修改汇总 链接: http://pan.baidu.com/s/1boKZSx5 密码: tec3  发表于 2016-7-2 14:39
回复 支持 2 反对 0
发表于 2016-5-5 18:05:48 | 显示全部楼层
表4.3.27 引用错误。不应还用旧版 公共建筑节能设计标准。
点评
应以2015公共节能表4.2.11为准,已收录  发表于 2016-5-26 11:26
发表于 2016-5-5 11:16:26 | 显示全部楼层
防排烟 修改比较大吧,希望能与规范里的不是很远
发表于 2016-5-5 11:21:21 | 显示全部楼层
谢谢  希望会有帮助  因工作忙没时间复习整理
发表于 2016-5-5 11:21:43 | 显示全部楼层
谢谢小鱼儿,辛苦了,争取自己也整理一遍
发表于 2016-5-5 11:32:34 | 显示全部楼层
小鱼儿飞飞同学辛苦了!
发表于 2016-5-5 11:40:37 | 显示全部楼层
拜读下大作,楼主辛苦了
发表于 2016-5-5 11:51:30 | 显示全部楼层
辛苦了  老师 ,加油加油!
发表于 2016-5-5 11:53:38 | 显示全部楼层
支持一下,看看~~~~~~~~~
GMT+8, 2018-10-24 01:56
