查看: 4269|回复: 11
[设计] 新版《建筑设计防火规范》疑问
发表于 2015-5-5 15:09:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
20银币
新版《建筑设计防火规范》8.5.4条:“地下或半地下建筑(室)、地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200平或一个房间建筑面积大于50平,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施”。其中地上建筑内的无窗房间这个说法,如果房间有固定窗或开度比较小的下悬窗是否就不需要排烟了?
最佳答案
查看完整内容
这个是新建规中蛋疼的地方之一,条文中既没有强调“外窗”,也没有强调“可开启”。留下了让人“自由发挥”的空间。还不如原高规的表示严谨。 回到你的这个问题。自然排烟是有自然排烟的要求的——可开启面积和距离的要求。如果可以满足就没问题,反之就上机械排烟。
发表于 2015-5-5 15:09:53 | 显示全部楼层
发表于 2015-5-6 09:08:58 | 显示全部楼层
如果房间有固定窗或开度比较小的下悬窗是否就不需要排烟了?  有窗的时候 考虑房间是否需要考虑排烟 ,然后考虑开窗是否满足要求,不满足就排烟
发表于 2015-5-6 18:56:57 | 显示全部楼层
我认为这个无窗房间应该理解成没有洞口的房间,就比如现在的商场,只有出入口,没有任何窗户。没有采光和通风条件,于疏散不利,易出事故,故而排烟。像楼主说的这种情况,我认为理解是没问题,但是做的时候还是从严为好,固定窗就当他无窗,有下悬窗的计算一下折减后的可开启面积再做结论。
发表于 2015-5-20 16:39:47 | 显示全部楼层
同意四楼的意见,还是要看开启面积是否符合自然排烟的要求。
发表于 2015-5-21 20:50:44 | 显示全部楼层
个人感觉应该是看可开启面积够不够,不管什么窗,不够就得做:)
发表于 2015-5-22 16:35:25 | 显示全部楼层
在可开窗面积满足要求的情况下,可以自然排烟。
发表于 2015-5-28 10:59:54 | 显示全部楼层
个人观点、;固定窗是不能开启的,下悬窗对排烟不利,应设置机械排烟
发表于 2015-6-8 13:11:15 | 显示全部楼层
如果地上房间有开窗,而且开窗面积满足要求的话,也就是要满足自然排烟的条件。
固定窗,是用密封胶把玻璃安装在窗框上,只用于采光而不开启通风的窗户,有良好的水密性和气密性。因此设置固定窗是为了满足采光的要求,而对于防排烟要求,固定窗和无窗房间的性质是一样的,因此也是需要采用机械排烟措施的,希望能对你有帮助
发表于 2015-6-17 14:14:35 | 显示全部楼层
个人理解,参照原高规8.2.2的条文解释:“考虑到火灾时采取开窗或打碎玻璃的办法进行排烟是可以的,因此开窗面积按本条只计算可开启外窗的面积。”无窗的房间面积大于50m2肯定是需要做排烟设施的。有窗的房间如开启面积不满足规范要求,也建议做排烟设施。确切
GMT+8, 2019-5-22 13:31
