查看: 6524|回复: 0
[技术讨论] 对“间接蒸发冷却的数据机房冷源系统”诸多方面的讨论
发表于 2015-3-11 13:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
话题介绍:
       在话题中,将提出了一种全新的基于间接蒸发冷水机组的机房空调冷源方案,该方案将间接蒸发冷水机组与常规机械制冷机组相结合,在夏季,间接蒸发冷水机组作为机械制冷机组的冷却塔;在冬季和过渡季,间接蒸发冷水机组可以独立作为机房空调的冷源,实现机房空调的排热。而且,提出了间接蒸发冷水机组的冬季防冻方案,和常规用于机房空调的水冷系统相比,彻底避免了冬季冷却塔的结冰,并且由于利用间接蒸发冷却的方法,延长了独立使用室外免费冷源的时间,降低了整个系统全年的电耗;和用于机房空调的风冷系统相比,尤其对于干热地区,极大地降低了系统全年电耗。
详细介绍:
1.基于间接蒸发冷却的机房空调冷源系统设计与全年运行策略。
      系统主要通过监测间接蒸发冷水机组的出水温度,与机房要求的冷水出水温度相比较,从而方便地实现各个工况的切换。并且对于不同的运行模式,仅是机房冷水侧的阀门进行切换,与机械制冷机组的启停,整个冷源侧的冷却水系统并不设置工况切换用的阀门,冷却水系统不切换,从而保证冷却水管路冬季不冻,全年简单可靠地运行。
2. 间接蒸发冷水机组的冬季防冻方法
      利用间接蒸发冷水机组在冬季制备冷水,其能够防冻的核心是通过间接蒸发冷水机组的表冷器利用机房回水对室外风升温,使得空气和水直接接触的蒸发冷却过程在高温的环境下完成。间接蒸发冷水机组防冻的功能通过机组自身的流程而实现,不需要任何切换,其冷水流程的运行模式和夏季工况是一致的,这样省去了阀门切换的麻烦,同时使系统可以全年安全可靠的运行。
3. 系统性能分析
(1)主要从全年不同工况间接蒸发冷水机组出水温度的调节方法
冬季工况调节的方法是,冷却水流量不变,仅需调节间接蒸发冷水机组的排风机频率,从而通过调节排风量使得在不同的室外工况下间接蒸发冷水机组的出水温度稳定。
(2)与常规水冷机械制冷系统的性能比较。
    a.解决了常规机房的水冷制冷系统冬季冻的难题;
    b.提高制冷机组的COP,节省夏季工况运行电耗;
    c.机房的设计水温升高至18℃以上时,供水温度每升高1℃,间接蒸发冷水机组独立制冷的时间可延长15~19天。
以上观点属于个人观点,欢迎广大网友进行研讨,在活动结束之前,我会对大家的提问及回复总结。
GMT+8, 2019-4-24 21:51
