查看: 3468|回复: 20
[专业] 【八戒悬赏】考前对一道温湿度独立控制案例题解析的质疑
发表于 2013-9-4 15:43:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
PS:八戒给的解析不一定正确,大家共同讨论。欢迎拍砖。
2012年下午案例温湿度独立控制连环案例题13、14题。
经过与猴子的讨论,发现解析忽略了新风需要承担室内部分显热的重要条件。
(即原来14题中的70%压根没用上)
现八戒提供参考解析,大家一共讨论是否正确。
参见教材P389 最下面的图。
附图(图没画好,温度差明显不对,大家讲究下吧):
解法一:
纠正:查图失误,tm=20.2℃
结果修改为
解法二:
发起讨论:
①赞同新风需要承担部分室内显热,解法一正确。
②赞同新风需要承担部分室内显热,解法二正确。
③不赞同新风承担室内部分显热,坚持原来解析。
发表于 2013-9-4 16:06:31 | 显示全部楼层
温湿度独立控制,我想主要是着重先对湿度进行控制,搞定湿度后
对系统是否贡献显然负荷视具体情况而定
点评
不泛泛的讨论,仅仅针对这道题哈。  发表于 2013-9-4 16:09
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
jun1161 + 1
查看全部评分
发表于 2013-9-4 16:17:11 | 显示全部楼层
对系统是否贡献显然负荷视具体情况而定
这个时候,我案例题题目都懒得看了
发表于 2013-9-4 16:29:05 | 显示全部楼层
还是坚持原来的观点,干式风机盘管处理过程跟新风没关系,初始点跟终点确定,风量确定,干式盘管的处理热量就知道了。。
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
jun1161 + 1 赞同
查看全部评分
发表于 2013-9-4 16:35:18 | 显示全部楼层
同意楼上的观点,与新风无关。
发表于 2013-9-4 16:45:47 | 显示全部楼层
我觉的如果题目问室内冷负荷是多少,应该考虑新风承担的那部分,而题目问的是风盘承担的那部分,不觉不应该减去新风承担的冷负荷
点评
是的,我搞混了。思路已经纠正过来  发表于 2013-9-4 17:46
评分
参与人数 1金币 +1 收起 理由
jun1161 + 1 赞同
查看全部评分
发表于 2013-9-4 16:52:40 | 显示全部楼层
我觉得解法是没错的,干盘管的处理过程单一清晰,不存在新风承不承担室内符合的问题。
这道题挺有深度的,可以说把空调最精华的东西都考到了,首先这个过程是类似于风机盘管加新风的过程,新风和回风分别经过盘管处理后在室内混合,混合到的位置就是热湿比线上,这题的关键是分别计算各自的处理过程,所以新风是不承担干盘管的处理负荷的,而最关键的一点就是出风70%的说明,这个说明的意思就是70%的时候,混合后刚好满足室内符合需要的送风温度。
而这题的解法错误之处焓湿图过程线不对,这题新风怎么可能直接处理到70%,而是要处理到90-95%,是要再热的,然后题目没有说在空调机组内混合,所以应该是沿着热湿比线两条平行线,混合后交于室内点的。
仿真题中有几道类似的焓湿图忽略了再热的解法,大家要有所辨别,焓湿图,热湿过程线还是一定要搞明白的。
个人见解,欢迎讨论!
点评
这个混合过程是发生在室内的,所以具体是不是直接混合到热湿比线上,还是分别沿热湿比线升温到室内温度在混合到室内点的过程,不能明确,我倾向于后者。  发表于 2013-9-4 20:17
新风送风点定, 盘管出风点定,两者连线和热湿比线交点就是混合送风点,为什么要沿热湿比线两条平行线?  发表于 2013-9-4 18:04
新风是承担部分室内冷符合的,但是风盘的处理是N-M过程,原来的解析正确。  发表于 2013-9-4 17:47
评分
参与人数 2金币 +2 收起 理由
als2012 + 1 赞一个!
jun1161 + 1
查看全部评分
发表于 2013-9-4 16:59:24 | 显示全部楼层
解法一正确,新风承担了室内部分显热负荷
发表于 2013-9-4 16:59:58 | 显示全部楼层
这道题挺有深度的, ...
我也感觉仿真题案例有没考虑再热的情况,现在就怕题目用这个当陷阱,也不告诉你是否露点送风,算完一看温差大于8℃,到底用不用考虑再热
发表于 2013-9-4 17:11:35 | 显示全部楼层
njj0406 发表于 2013-9-4 16:29
还是坚持原来的观点,干式风机盘管处理过程跟新风没关系,初始点跟终点确定,风量确定,干式盘管的处理热量 ...
二师兄,我同意该大师的观点!
GMT+8, 2019-5-23 16:43
