楼主: ainisanyue
(急)冷却水泵进水口比冷却塔集水盘要高
发表于 2011-3-2 19:42:45 | 显示全部楼层
正常运行是没有问题的,但易抽空
发表于 2016-7-8 19:57:21 | 显示全部楼层
水泵比冷却塔高是不行的,至少我没看过。因为泵有汽蚀余量,5-7米左右(详细要看样本)。如果泵入口的汽蚀余量不够,就是泵的入口没有足够的压头,会产生喘振,会影响泵的运行。
发表于 2016-9-18 19:42:59 | 显示全部楼层
这是敞开式循环系统,水系统能否正常运转吗?期待帖子主人的解答。
发表于 2017-3-27 22:26:08 | 显示全部楼层
这个做法就是所谓的不走寻常路,迟早要出问题的
发表于 2017-4-26 14:02:19 | 显示全部楼层
冷却水泵进水口比冷却塔集水盘要高解决方案:
冷水机组冷却水系统,冷却水泵进水口比冷却塔集水盘要高,这样可以吗?如果这不可以会出现什么样的情况?下面来分析下:
冷却水泵进水口比冷却塔集水盘要高系统
只是想了解下有没有不调整冷却塔的集水盘与冷却水泵进水口高差的解决方法?以及如果冷却塔的集水盘底于冷却水泵进水口会出现哪些问题?常规冷却水系统中,冷却水泵为压入式,及水泵出水口接机组冷凝器进水口。一般来说,冷却水泵应低于冷却塔的集水盘,冷却水供水为自流式进水泵吸入端。如果水泵安装高度高于冷却塔集水盘高度,甚至高于许多,此种形式也可运行。
为了防止水泵停机后,管道内水自流回冷却塔集水盘,最终造成冷却塔溢水,造成短时间内大面积水灾,建议在冷却水系统冷却水供回立管最高点设置防倒空装置,此方法可以减少水泵停机后溢水的流量。
其次,水泵吸入端位置高出冷却塔集水盘,且水平管段弯管较多或水平具体较长,在实际运行中,水泵会出现气蚀现象,水泵异常震动噪音,水泵吸入端橡胶软接出现吸憋现象,长期运行,极有可能水泵烧毁现象。
其实这个问题从位置上讲有三个解决方案:
1、将冷却塔基础做高,
2、把冷却水泵位置调底。
3、在比集水盘低的位置放一个加压泵.
注意点:建议在冷却水系统冷却水供回立管最高点设置防倒空装置。
以上都是一个常规解决方案。
讲了这么一个东西,比如农业灌溉抽水时,水泵都是离水面有一定高度的,但这个高度是有限制的,好像是一个满足虹吸的高度!如果不能满足,就会造成烧水泵!那冷却水泵也应该也适用这个呀!
压缩机制冷设备专家来一个总结:
1.  这种布置方式应尽量避免,现在已经几乎没有设计师会怎么布置了 。
2.需要讨论的是不改变相对位置(水泵中心线高于集水盘水面)的情况,提高冷却塔位置属于正规布置,不需要再讨论。
3.不得已这样布置时,注意以下3点:
(1)只要水泵吸水管的总阻力(m)与水泵中心线和集水盘水面之差(m)的和小于水泵性能参数中的“必须汽蚀余量NPSH”,理论上没有问题。
(2 )如果不能满足第1点,或者虽然满足第1点,为保证更加安全,应在水泵吸水管上安装止回阀(或称底阀——从集水盘往水泵方向开启),当停泵时,水泵吸水管的水不会倒空,吸水管中水位不低于水泵中心线,再次启动就没有问题。
(3)为防止止回阀(底阀)不严,吸水管保不住水位,预先在吸水管上安装带阀门的短管,再次启动前,先将短管接上水,,打开阀门往吸水管灌水,边启动边灌水,就可以正常启动了。本文来自比泽尔官网
GMT+8, 2018-1-19 05:59
