楼主: ainisanyue
(急)冷却水泵进水口比冷却塔集水盘要高
发表于 2011-1-7 17:31:38 | 显示全部楼层
用自吸泵能否解决楼主的问题呢?
发表于 2011-1-7 19:18:00 | 显示全部楼层
回复 18# zhangzenglei
这个是可以有的,在吸入管段上装一个灌引水的装置。
发表于 2011-1-7 19:29:26 | 显示全部楼层
回复 14# 小米袋子
我和20楼有同样的好奇(也可以说是求知欲),这个“供回立管最高点设置防倒空装置”能否发个图片上来讲解一番。
发表于 2011-1-8 20:13:01 | 显示全部楼层
围观中 请各位高人不吝赐教
发表于 2011-1-10 11:00:47 | 显示全部楼层
回复 23# dongzhesheng
    董老师,上周五事情有些多,没有仔细看本帖的意思,甚至出现看见您的名字,将回答贴到别的帖子的事情……呵呵,忙晕了……
  至于在冷却水立管的最高点设置防真空装置或U型透气管是针对主机的位置高过开式冷却塔高度而采取的方法,以防止冷却泵停机时,机组中的水被排空。在空调制冷系统中,采用开式冷却塔形式,水泵宜尽量靠近冷却塔,在垂直方向上,水泵不应高过冷却塔集水盘高度,如果水泵安装高度高于冷却塔集水盘高度,选水泵时,应计算水泵的吸入端扬程,依据水泵的必须气蚀余量与当地大气压计算得出。水泵的安装高度不能超过水泵的吸入端扬程。
发表于 2011-1-10 15:31:10 | 显示全部楼层
1.  这种布置方式应尽量避免,现在已经几乎没有设计师会怎么布置了 。2.需要讨论的是不改变相对位置(水泵中心线高于集水盘水面)的情况,提高冷却塔位置属于正规布置,不需要再讨论。 3.不得已这样布置时,注意以下3点:(1)只要水泵吸水管的总阻力(m)与水泵中心线和集水盘水面之差(m)的和小于水泵性能参数中的“必须汽蚀余量NPSH”,理论上没有问题。(2 )如果不能满足第1点,或者虽然满足第1点,为保证更加安全,应在水泵吸水管上安装止回阀(或称底阀——从集水盘往水泵方向开启),当停泵时,水泵吸水管的水不会倒空,吸水管中水位不低于水泵中心线,再次启动就没有问题。(3)为防止止回阀(底阀)不严,吸水管保不住水位,预先在吸水管上安装带阀门的短管,再次启动前,先将短管接上水,,打开阀门往吸水管灌水,边启动边灌水,就可以正常启动了。
评分
参与人数 1银币 +12 收起 理由
ainisanyue + 12
查看全部评分
发表于 2011-1-14 16:18:26 | 显示全部楼层
楼上说的很好 感觉是个高手   想你学习
 楼主| 发表于 2011-1-18 15:42:51 | 显示全部楼层
回复 26# wushouchun123
    很清晰的说明,谢谢!受益了!
发表于 2011-2-21 17:12:38 | 显示全部楼层
我有个比较好点的方法, 因为之前我做的一个项目就是这个问题,导致水泵无法正常运转。需要,请联系我邮箱,jswangbh@163.com
发表于 2011-2-21 17:21:33 | 显示全部楼层
回复 9# ainisanyue
    不动水泵及冷却塔的方法是有的
GMT+8, 2018-2-18 09:32
