楼主: ainisanyue
(急)冷却水泵进水口比冷却塔集水盘要高
发表于 2011-1-7 13:02:42 | 显示全部楼层
回复 9# ainisanyue
如果不调整相对的高度位置,水泵就抽不上水,干抽就会损毁。
发表于 2011-1-7 13:03:47 | 显示全部楼层
回复 10# andygood
装止回阀有什么用?水都抽不上,你还担心回流?哪来的水让你回流呢?
发表于 2011-1-7 13:36:26 | 显示全部楼层
回复 12# dongzhesheng
理论上是可行的只要汽蚀余量NPSH足够
评分
参与人数 1银币 +12 收起 理由
ainisanyue + 12
查看全部评分
发表于 2011-1-7 14:20:18 | 显示全部楼层
常规冷却水系统中,冷却水泵为压入式,及水泵出水口接机组冷凝器进水口。一般来说,冷却水泵应低于冷却塔的集水盘,冷却水供水为自流式进水泵吸入端。如果水泵安装高度高于冷却塔集水盘高度,甚至高于许多,此种形式也可运行。为了防止水泵停机后,管道内水自流回冷却塔集水盘,最终造成冷却塔溢水,造成短时间内大面积水灾,建议在冷却水系统冷却水供回立管最高点设置防倒空装置,此方法可以减少水泵停机后溢水的流量。
其次,水泵吸入端位置高出冷却塔集水盘,且水平管段弯管较多或水平具体较长,在实际运行中,水泵会出现气蚀现象,水泵异常震动噪音,水泵吸入端橡胶软接出现吸憋现象,长期运行,极有可能水泵烧毁现象。
评分
参与人数 1银币 +12 收起 理由
ainisanyue + 12
查看全部评分
发表于 2011-1-7 15:17:09 | 显示全部楼层
回复 14# 小米袋子
这种做法在空调工程中我确实没见过,至于消防工程、高楼给水、农业灌溉确实很多实例。
那么,冷却水泵吸入管末端还要装底阀?冷却塔托水盘深度够吗?
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:18:25 | 显示全部楼层
谢谢大家的热心讨论!这里边有一点我很是困惑,在以前的物理课时(不记得是高中还是初中了)讲了这么一个东西,比如农业灌溉抽水时,水泵都是离水面有一定高度的,但这个高度是有限制的,好像是一个满足虹吸的高度!如果不能满足,就会造成烧水泵!那冷却水泵也应该也适用这个呀!还望大家继续讨论!
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:18:58 | 显示全部楼层
我发不了金子,只能发银子!大家包含!
发表于 2011-1-7 16:23:18 | 显示全部楼层
回复  dongzhesheng 理论上是可行的只要汽蚀余量NPSH足够
andygood 发表于 2011-1-7 13:36
保证冷却水塔到水泵吸入口管道充满水,你如何保证?
发表于 2011-1-7 16:54:50 | 显示全部楼层
正确的做法当然应该是冷却塔集水盘比冷却水泵进水口要高
但ainisanyue楼主希望在不改变水泵与冷却塔的相对位置而解决这个问题的方法
所以不得已才采用防回流避免空管的方式解决
发表于 2011-1-7 17:30:04 | 显示全部楼层
建议在冷却水系统冷却水供回立管最高点设置防倒空装置小米袋子 发表于 2011-1-7 14:20
这个“最高点防倒空装置”有人见过吗?能否发个图片?
GMT+8, 2018-6-21 21:47
