查看: 167|回复: 0
Alphasense气体传感器在烟气分析仪中的应用分析
发表于 2019-4-19 15:38:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
烟气烟尘是工业锅炉燃烧中的产生的污染物,当碳质燃料燃烧时,灰烬与烟道气一起排出。黑色烟气中还有一定的碳微料,挥发到烟气中的以颗粒形式存在,从而形成含尘气体。
在锅炉的燃烧过程中会产生大量烟气烟尘,包括硫化物、氮化物和其他大气污染物。当烟囱排出的二氧化硫等气体物烟雾上升到天空时,这些酸性气体遇到空中的水蒸气,就会形成一滴滴的硫酸和硝酸,会使雨水酸化,这时,雨水落在地上会变成酸雨。
酸雨的危害主要有以下这些:
(1)造成建筑物和工业设备的腐蚀;
(2)破坏露天文物古迹;
(3)植物叶片受损,导致森林死亡;
(4)杀死湖海中的生物;
(5)破坏土壤成分,降低作物产量甚至死亡;
(6)酸化引起的饮用地下水对人体有害。
这些烟气是破坏生态环境的罪魁祸首,严重影响着中国经济社会的可持续发展和人类的生存与健康。对此,国家和地方政府加大了控制烟气污染物排放的力度,并提出了一系列严格的排放标准。
因此,减少锅炉烟气排放,降低废气浓度是中国环保事业的重要组成部,监测锅炉烟气粉尘的是减少烟尘排放的有效措施。烟气粉尘监测指标是烟气压力 烟尘速度和浓度 烟气过量空气系数和漏气对热效应的影响。
目前市场上有各种烟气污染物排放分析仪器:电化学 化学发光法 红外吸收法 手持式 便携式等。在环境保护部门的现场测试中,由于相对苛刻的现场环境并且为了获得更有效的数据,大多数时候都是使用的烟气分析仪。OFweek Mall代理的Figaro的KE-25F3, Alphasense: CO-BF,SO2-BF,NO2-B1,NO-B1这些一氧化碳传感器、二氧化硫传感器等气体传感器就可以应用在烟气分析仪中,用于更准确的监测锅炉燃烧烟气排放的情况。
英国alphasense一氧化碳传感器(CO传感器)-CO-BF 介绍:
CO-BF一氧化碳传感器是电化学原理的传感器,电化学传感器具有灵敏度高,选择性好,低浓度输出线性好等优点。主要用在石油化工,环保,煤矿,汽车等领域。
英国alphasense二氧化硫传感器(SO2传感器)- SO2-BF 参数:
过载:500ppm
响应时间:< 30s
尺寸:Φ32.3×16.5
二氧化硫检测范围:0-100ppm
灵敏度:300 to 440nA/ppm
英国alphasense二氧化氮气体传感器(NO2传感器)- NO2-B1 概述:
二氧化氮气体传感器NO2-B1主要用于检测大气中二氧化氮气体,典型应用于NO2气体报警器等。
GMT+8, 2019-5-20 11:34
