查看: 1315|回复: 8
【预习计划及作业】2019年供暖第4周
发表于 2018-11-25 21:58:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年暖通专业考试教材复习提纲
实训助考团
注意:本复习提纲中所述课程为精讲班课程,供精讲班学员参考
4周·1.10 小区供热(7天)《三版教材2018P119~147
本节内容较多,多数内容可作为了解内容适当阅读即可,部分内容需重点理解掌握,具体如下:1.10.1热负荷概算,应关注民用建筑全年耗热量的几个公式,包括供暖全年耗热量、供暖期通风耗热量、空调供暖耗热量、供暖期制冷耗热量和生活热水全年耗热量,这几个公式可能会以知识题或案例题的形式出现,但均较为简单的带入计算。1.10.2节中,几种汽轮机的特点常考查取型知识题,不必深入理解。1.10.4~1.10.7都是需要学员重点理解和掌握的,每年都不乏知识题和案例题,如热网与热用户的连接形式选择,何时可以直接连接,而何时需要间接连接,热水网路的基本技术要求、水压图、水力失调度和水力稳定性、水力工况分析计算的基本原理都是重中之重,这部分内容要求学员逐字逐句的阅读,加强理解,当水力工况变化时,学员应能进行分析和判断,以此为基础进而进行计算;另外,混水装置的计算也是常考的考点,有精力的学员可以尝试通过热平衡的原理推导一下教材公式的正确性,可以加深理解。水压图的学习推荐同时阅读《供热工程》中水压图的章节。1.10.8节的内容关注各种数据即可。关于补偿器,注意采用不同补偿器时需要的注意点或注意事项。本节涉及到的规范主要为《城镇热网规》、《民规》、《工规》等学习时要注意结合相关规范学习。
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第11课   小区供热1(1小时19分钟)
第12课   小区供热2(1小时24分钟)
第13课   小区供热3(59分钟)
第14课   小区供热4(43分钟)
复习目标:
重点:(1)熟练掌握集中供热系统热负荷的概算;
(2)熟练掌握集中供热系统热用户与外网的连接方式;
(3)熟练掌握集中供热系统水力计算方法和参数的确定;
(4)熟练掌握集中供热系统水压图的绘制方法、分析方法;
(5)熟练掌握集中供热系统水力工况的定性分析;
(6)熟练掌握集中供热系统水力工况的定量计算;
(7)熟练掌握城镇供热管网设计规范条文及说明。
难点:(1)集中供热系统热用户与外网的连接方式;
     (2)集中供热系统水压图的绘制方法、分析方法;
(3)集中供热系统水力工况的定性分析;
(4)集中供热系统水力工况的定量计算。
【预复习作业】
(1)民用建筑全年耗热量包括哪几项?写出每项耗热量的计算公式?
答:
(2)简述热水热媒和蒸汽热媒的优点?
答:
(3)室外蒸汽管道的最大允许流速跟下列哪几项因素有关?()
A  蒸汽的工作压力                         B  蒸汽管道管径
C  蒸汽状态(饱和或者过热)        D  坡度、坡向及敷设方式
答:
4)(案例)石家庄市某办公楼建筑面积为6000㎡,冬季采用空调供暖,室内设计温度为22℃,空调每天运行10h。则合理的空调供暖耗热量为下列哪一项?()
A  1000GJ           B  1500GJ
C  2000GJ           D  2500GJ
答:
发表于 2018-11-26 22:59:55 | 显示全部楼层
答:P123-124
(2)简述热水热媒和蒸汽热媒的优点?
答:P126
A  蒸汽的工作压力                         B  蒸汽管道管径
答:ABD??     P77
(4)(案例)石家庄市某办公楼建筑面积为6000㎡,冬季采用空调供暖,室内设计温度为22℃,空调每天运行10h。则合理的空调供暖耗热量为下列哪一项?()
A  1000GJ           B  1500GJ
C  2000GJ           D  2500GJ
答:B
发表于 2018-11-30 09:42:46 | 显示全部楼层
最后一题计算出的数值与各选项差异较大。。
发表于 2018-11-30 10:33:51 | 显示全部楼层
第4周作业,提交,自己监督自己最重要
发表于 2018-11-30 15:17:54 | 显示全部楼层
PDF的,不能正常显示
发表于 2018-11-30 22:43:27 | 显示全部楼层
第四周作业,第四周作业
发表于 2018-12-1 16:49:20 | 显示全部楼层
第四周作业打卡~~~~~~~~~
发表于 2018-12-2 09:41:22 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
第四周作业,再接再厉,跟上进度
来自: 微社区
发表于 2018-12-10 22:39:49 | 显示全部楼层
答:P123-124
(2)简述热水热媒和蒸汽 ...
订正(3)BC,三版教材P77
GMT+8, 2019-5-24 09:06
