查看: 1319|回复: 12
【预习计划及作业】2019年供暖第3周
发表于 2018-11-20 20:19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年暖通专业考试教材复习提纲
实训助考团
注意:本复习提纲中所述课程为精讲班课程,供精讲班学员参考
3周·1.6供暖系统的水力计算(2.5天)《三版教材2018P73~83
本节涉及的相关规范主要有《民规》、《工规》。本节内容复习重点放在自然作用压力对水力平衡的影响,建议阅读以上基本规范时,注意下列内容:供暖管道中热媒流速的要求、自然循环压力计入的原则、等温降法和变温降法水力计算适用条件及基本方法、蒸汽系统比摩阻的计算方法及凝结水管道的管径计算。
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第7课     供暖系统水力计算(1小时30分钟)
复习目标:
重点:(1)熟练掌握供暖系统水力计算方法;
(2)熟练掌握供暖系统水力计算的步骤;
(3)熟练掌握供暖系统资用压力的确定;
(4)熟练掌握供暖系统水力平衡计算;
(5)熟练掌握供暖系统有关压力损失的要求;
(6)熟练掌握蒸汽供暖系统水力计算的方法。
难点:(1)供暖系统水力计算方法;
     (2)供暖系统资用压力的确定;
(3)蒸汽供暖系统水力计算的方法。
1.7供暖系统设计(0.5天)《三版教材2018P83~871.9供暖系统热计量(0.5天)《三版教材2018P111~119
供暖系统设计考察知识题内容较多,学员复习时多留心一些数据和细节,如阀门的选用、保温的设置、各种补偿器的特点及适用情况、各种采暖系统的试压等等。这一节的内容大家可以穿插看一下《水暖验收施工规范》的要求。另外关于管道保温,请关注保温设置的具体要求,保温层的厚度。分户计量考试出题频率也比较高,配合前面章节采暖系统形式探讨系统节能情况。
供暖系统热计量的学习相当于对前面几节内容的提升,注意他们的区别与联系。户间传热问题为本节需要理解的内容。此外,不同热计量方式适用的供暖形式、以及热计量表的设置要求等需要对照民规、热计量规、09技措、严寒寒冷节能规范等共同学习。
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第8课       供暖系统设计、分户热计量(54分钟)
复习目标:
重点:(1)熟练掌握供暖系统入口装置的组成、供暖管道热补偿;
(2)熟练掌握供暖管道坡度的规定、供暖系统的排气方式
(3)熟练掌握供暖系统试验压力的确定及试验方法;
(4)熟练掌握热计量方法、特点和适用系统形式;
(5)熟练掌握热计量热负荷的确定及热计量的规定;
(6)熟练掌握热计量供暖系统的系统制式及热计量设备的选择。
难点:(1)供暖系统试验压力的确定及试验方法;
(2)热计量方法、特点和适用系统形式;
(3)热计量热负荷的确定及热计量的规定。
1.8供暖设备与附件3.5天)《三版教材2018P87~111
本节涉及的相关规范主要有《民规》、《工规》。本节内容涉及较广,复习重点放在散热器和换热器计算及相关的规定。复习时注意散热器的选择及布置原则(对比教材和规范的相关部分),减压阀、安全阀、疏水阀、平衡阀的选用原则,管道受热膨胀量的计算,各种补偿器的特点及适用情况(可参看《热网规》相关内容),换热器的设计选型要点(《民规》、09技措、07节能技措、《严寒寒冷》等都有相关规定,注意概念对比,相同概念以新规范为准)
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第9课       供暖设备与附件—散热器(1小时4分钟)
第10课      供暖设备与附件—疏水器、换热器(1小时40分钟)
复习目标:
重点:(1)熟练掌握散热器的选择规定、布置规定;
(2)熟练掌握散热器供暖制式的选择—居住建筑和公共建筑
(3)熟练掌握散热器的选择计算;
(4)熟练掌握疏水阀的类型及适用场合、安装要点;
(5)熟练掌握疏水阀设计排水量的计算、凝水提升高度的计算、水封高度的计算;
(6)熟练掌握平衡阀的位置、选型、安装要求;
(7)熟练掌握换热器的选择计算和选型要点。
难点:(1)散热器的选择计算;
(2)疏水阀设计排水量的计算、凝水提升高度的计算、水封高度的计算;
(3)换热器的选择计算和选型要点。
【预复习作业】
(1)分别简述水力计算的两种简化计算方式,并分别写出其代数表达式?
答:
(2)列举供暖系统最不利环路的比摩阻?
答:
(3)写出不等温降水力计算方法中的温降、流量、压降调整系数的代数表达式?
答:
(4)简述管道安装坡度的规定?
答:
(5)简述不同的热计量方法及其适用的供暖系统制式?
答:
(6)分户热计量的供暖系统在运行中是一变流量系统,该供暖系统的水力工况有如下变化规律,哪几项是正确的?()
A某一用户的流量变化,对其余用户的流量要产生影响。
B热力入口处流量不变的系统,当任一用户关闭时,其余各用户的流量均增加,且靠近关闭环路附近的用户流量增加较大。
C在等流量情况下,某立管有用户关闭时,该立管总流量减少,而立管后的干管流量增加。
D热力入口处压差不变的系统,某立管上用户关闭时,各个用户及管段流量变化规律与入口流量不变时的变化规律相似,只是流量变化幅度大一些。
E多层建筑的分户水平供暖系统,只要采取正确的计算方法,可以不在每户设置流量或压差控制装置,在每栋楼的热力入口处保持差压不变化、保持入口流量不变,更有利于提高系统的压力稳定性。
答:
7)某车间办公辅房采用上供下回式蒸汽供暖系统,蒸汽压力为0.02MPa,供暖设计热负荷为9000W,该供汽水平干管(汽水逆向流动)的设计符合要求的是?()
A  管径15mm,流速30m/s            B  管径20mm,流速17m/s
C  管径25mm,流速11m/s            D  管径32mm,流速6m/s
(8)(案例)某工厂厂区采用蒸汽供暖,蒸汽压力为0.6MPa,从锅炉到最远用户的距离为500m,摩擦压力损失占总压力损失的60%,单位长度摩擦压力损失为?()
A  720Pa/m         B 300Pa/m         C  180Pa/m         D  100Pa/m
发表于 2018-11-21 20:11:49 | 显示全部楼层
第三周作业,请指正,谢谢。第7题不知道单选多选,个人感觉CD都符合要求吧。
发表于 2018-11-22 14:07:31 | 显示全部楼层
交作业啦啦啦啦 紫薯布丁
发表于 2018-11-22 21:40:37 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
                                                  学号19156
来自: 微社区
发表于 2018-11-24 09:12:17 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
第三周供暖作业,这两周实在没时间看书,只能先做作业后补看书了
来自: 微社区
发表于 2018-11-24 15:41:11 | 显示全部楼层
能看书的时间越来越少了,估计接下来的一年的晚上和周末都要没了,加油~!——pinzuishagua
发表于 2018-11-25 12:42:32 | 显示全部楼层
第三周作业,第三周作业
发表于 2018-11-25 15:10:36 | 显示全部楼层
学号_19143
答:教材2018-P74
把长度折成局阻系数=当量阻力法;
把局阻折成相当长度=当量长度法。
(2)列举供暖系统最不利环路的比摩阻?
答:教材2018-P77
热水80-120Pa/m
答:教材2018-P80
(4)简述管道安装坡度的规定?
答:教材2018-P84
答:教材2018-P113
1- 户用热量表法
2- 散热器热分配计法
3- 流量温度法
4- 通断时间面积法
答:ABC
(7)某车间办公辅房采用上供下回式蒸汽供暖系统,蒸汽压力为0.02MPa,供暖设计热负荷为9000W,该供汽水平干管(汽水逆向流动)的设计符合要求的是?(CD)
(8)(案例)某工厂厂区采用蒸汽供暖,蒸汽压力为0.6MPa,从锅炉到最远用户的距离为500m,摩擦压力损失占总压力损失的60%,单位长度摩擦压力损失为?(C)
发表于 2018-11-25 16:02:57 | 显示全部楼层
答: P74-75
(2)列举供暖系统最不利环路的比摩阻?
答: P78
答: P80
(4)简述管道安装坡度的规定?
答: P84
答: P113,民规5.10.2条,09技措2.5.8条,供热计量规6.1.2条
答: ABCE
(7)某车间办公辅房采用上供下回式蒸汽供暖系统,蒸汽压力为0.02MPa,供暖设计热负荷为9000W,该供汽水平干管(汽水逆向流动)的设计符合要求的是?()
C
C
发表于 2018-11-25 19:10:49 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
19023,有道题没做,。。。。。。。。
来自: 微社区
GMT+8, 2019-3-23 02:15
