查看: 2470|回复: 15
【预习计划及作业】2019年供暖第2周
发表于 2018-11-11 22:10:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
2019年暖通专业考试教材复习提纲
实训助考团
注意:本复习提纲中所述课程为精讲班课程,供精讲班学员参考
2周·1.3热水、蒸汽供暖系分类及计算(2天)《三版教材2018P23~36
本节主体有三个考点为“供暖系统热媒的选择”、“各类采暖系统优缺点”以及“重力循环系统的水力计算”。近年来经常结合热计量对上述内容进行考察。复习时应就上述三点仔细阅读教材,并且对照《09技措》、《公建节能》、《热计量》、《严寒寒冷》对各类供暖系统设置的要求和特点进行适当总结。
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第4课     热水蒸汽供暖系统分类及计算(1小时21分钟)
复习目标:
重点:(1)熟练掌握供暖热媒的选择;
(2)熟练掌握供暖系统的形式和特点;
(3)熟练掌握重力循环作用压力的计算和应用;
(4)熟练掌握高层建筑热水供暖系统的设计;
(5)熟练掌握低压、高压蒸汽供暖系统的设计。
难点:(1)熟练掌握重力循环作用压力的计算和应用;
     (2)熟练掌握高层建筑热水供暖系统的设计;
(3)熟练掌握低压、高压蒸汽供暖系统的设计。
1.4辐射供暖(3天)《三版教材2018P36~63
辐射供暖是重点内容,属于常规考点,知识题和案例题都有可能出现。从历年考点来看低温热水地板辐射供暖部分常考内容主要有地热盘管间距计算、地表温度校核计算等。燃气红外线供暖部分主要有发生器的安装高度规定和总散热量的计算;对于辐射供冷,由于目前国内理论并不成熟或者应用较少而很少考到。由于供冷会存在结露问题,复习时注意一下各辐射供冷表面的温度限定建议大家仔细阅读。辐射供暖将依旧是19年考试的重点,请先阅读一遍《12辐射规范》,注意对照条文说明进行学习。
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第5课       辐射供暖(1小时46分钟)
复习目标:
重点:(1)熟练掌握辐射供暖、供冷水温的要求;
(2)熟练掌握低温热水地板辐射地面构造层的设置和厚度的确定
(3)熟练掌握辐射供暖热负荷的计算方法;
(4)熟练掌握辐射供暖系统的设计要求;
(5)熟练掌握低温热水地板辐射供暖系统加热盘管间距的计算;
(6)熟练掌握低温热水地板辐射供暖系统加热盘管管径的确定;
(7)熟练掌握燃气红外线辐射供暖系统的设计要求。
难点:(1)熟练掌握辐射供暖热负荷的计算方法;
(2)熟练掌握低温热水地板辐射供暖系统加热盘管间距的计算;
(3)熟练掌握低温热水地板辐射供暖系统加热盘管管径的确定。
   1.5热风供暖(2天)《三版教材2018P63~73
热风供暖以教材内容为准即可,大部分的计算都来自教材65-66页以及68-70页。注意区分空气加热器、暖风机、热空气幕。结合《暖规》相应部分进行复习。
本节内容对应视频教学课程为:
供暖精讲班(闫全英)
第6课       热风供暖(59分钟)
复习目标:
重点:(1)熟练掌握热风供暖气流组织的计算;
(2)熟练掌握热风供暖空气加热器的选择计算
(3)熟练掌握暖风机供暖的选择计算;
(4)熟练掌握热空气幕的设计要求;
难点:(1)熟练掌握热风供暖气流组织的计算;
(2)熟练掌握热风供暖空气加热器的选择计算。
【预复习作业】
1)按照供汽压力的大小,蒸汽供暖系统可分为几类?分类依据是什么?
答:
2)热水供暖系统中,哪几种情况下需要考虑重力循环的作用压力?
答:
3)高压蒸汽供暖和低压蒸汽供暖相比较,有哪些特点?
答:
4)地板辐射供暖系统设计时,单位地面面积所需散热量、房间热负荷、热媒的供热量三者之间是什么关系?
答:
5)局部供暖和全面供暖局部散热的区别?
答:
6)以蒸汽为热媒的空气加热器,蒸汽温度如何取值?
答:
发表于 2018-11-12 21:58:38 | 显示全部楼层
【预复习作业】
(1)按照供汽压力的大小,蒸汽供暖系统可分为几类?分类依据是什么?
答:3。三版教材P24
(2)热水供暖系统中,哪几种情况下需要考虑重力循环的作用压力?
答:三版教材P78
(3)高压蒸汽供暖和低压蒸汽供暖相比较,有哪些特点?
答:三版教材P34
(4)地板辐射供暖系统设计时,单位地面面积所需散热量、房间热负荷、热媒的供热量三者之间是什么关系?
答:三版教材P44-45
(5)局部供暖和全面供暖局部散热的区别?
答:三版教材P61
(6)以蒸汽为热媒的空气加热器,蒸汽温度如何取值?
答:三版教材P69
发表于 2018-11-13 20:04:05 | 显示全部楼层
周作业 第2周~~~~~~~~~交作业!
2-1
2-1
2-1
2-1
发表于 2018-11-15 17:07:24 | 显示全部楼层
第二周作业,抽空打卡~哩哩哩啦啦啦啦
发表于 2018-11-16 15:38:13 | 显示全部楼层
看了诸位道友的答案,我感觉辐射散热那个题我的书肯定太老了。。
发表于 2018-11-17 15:58:34 | 显示全部楼层
学号19143
答:教材2018-P24
按供汽表压力的高低(kPa)        蒸汽供暖系统
>  70                        高压
=<70                        低压
系统中压力低于大气压        真空
答:不同温度水密度差=>压差=重力/自然循环作用压力
教材2018-P78
水冷却                自然循环                机械循环
管道中的                √100%                ×
散热器中的        √100%                √[Max•(2/3)]
自然/机械循环 = 双管对各层来说;单管对各立管来说。
自然/机械循环 = 单管系,层数相等+各立管热负荷相近=>不考虑各立管自然循环因其值相近。
答:教材2018-P34         1/2/3
答:教材2018-P44
房间所需[单位面积]地面[向上]供热量 = 房间所需地面向上供热量 / 房间内辐射供热部件的地面面积 • 安全系数;
房间所需地面向上供热量 = 房间热负荷 – 房间上层的地面向房间的传热量;
热媒供热量 = 地面散热量(向上的 + 向下的);
答:教材2018-P61
局部供暖,空气温度一定程度升高,不起主要作用。
答:教材2018-P69
<30kPa,tg=100℃;
>30kPa,tg=对应压力下的水蒸汽饱和温度。
发表于 2018-11-17 16:49:05 | 显示全部楼层
第二周作业,第二周作业
发表于 2018-11-18 11:47:32 | 显示全部楼层
第二周作业,第二题有点模糊
发表于 2018-11-18 12:07:12 | 显示全部楼层
第二周作业,提交提交
发表于 2018-11-18 16:43:59 | 显示全部楼层
第二周作业,提交提交
GMT+8, 2019-3-23 02:10
