查看: 293|回复: 1
数据中心机房建设中的设计配合
发表于 2018-11-1 10:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何解决在进行机房工程建设的设计过程中,建设单位、设计单位的建筑、结构以及水暖电专业配合上的问题。
在现代科学技术高度发展的今天,电子计算机越来越广泛地应用于各个领域。近年来,物联网和智慧城市的概念走进各个领域之后,全国各地各个行业如雨后春笋般地建成了很多大、中、小各种规模的数据中心。
数据中心的核心就是机房工程的建设。为了保证设备稳定可靠运行,机房必须满足机房内设备以及工作人员对温度、湿度、洁净度、风速度、电磁场强度、电源质量、噪声、照明、振动、防火、防盗、防雷、屏蔽和接地等要求。先进合理的机房工程建设越来越重要。
但是,在机房建设的过程中,由于受到规划、建设单位、建筑条件以及各个专业的现场条件限制,设计出来的机房往往出现空间不够、机房高度不足、空调规划不合理、机房柱网不合理以及经费不足等;如果是由旧楼改造成的机房,还会面临承重不足、加固方案不合理以及原建筑的给排水环境等问题。
因此,在进行机房工程建设的过程中,需要面临与建设单位、设计单位的建筑、结构以及水暖电专业配合上的问题。
一、与建设单位的配合问题:
(一)、机房等级的确定:
在我国规范GB 50174—2008《电子信息系统机房设计规范》中,根据机房的使用性质、管理要求及其在经济和社会中的重要性将机房分为ABC三级机房。每一级的机房都对机房的稳定性有一定的提升。其中,A级机房应能达到容错的标准;B级机房对机房重要的基础设备有冗余的要求;最经济的则是C级机房。
但是,现在很多的设计单位并没有对建设单位提出的机房等级进行引导,而且建设单位在建设前期,一般不会很好地定位他们的机房等级,结果就是出现一味地提出超高等级的机房要求的情况。随后往往又因为投资过大导致机房没有办法按照设计成果进行建设,然后反复让设计单位修改图纸,增加工作量。
因此,在项目建设的前期和建设单位沟通时,设计单位应当对需要设计的机房的各种因素有一定的认识,并清楚该机房应有的机房等级。在前期与建设单位沟通的过程中,结合项目的特点和投资等因素引导建设单位进行正确的定级,使得设计的机房更符合使用的要求。
(二)、 IT 设备的设置需求:
数据中心机房建设的目的,是为IT设备的稳定运行提供良好的环境。其中就包括机房环境、用电环境以及周围环境等。因此,IT设备是数据中心机房的核心。
但是,在以往的建设过程中,一般的建设流程为:选址→设计→装修→设备→IT设备。可见,IT设备的设置及运行被放到了最后。其原因是受制于建筑外观、建筑其它功能等原因,机房设计一般都会在最后进行。机房IT设备开始进行设计时,所有的建筑外观、机房面积、建筑物其它功能都已确定。
因此,机房的设计及实施就受到了很大的限制,容易造成如下结果:
1、机房面积不足、机房的尺寸、柱网规划不合理、承重不满足要求等,造成面积大量的被浪费、机房空调不能合理规划、电源室位置不理想且面积不足等后果。
2、因为没有提前考虑用电问题,导致机房供电容量不足,不能满足IT设备运行的问题。
3、因为建筑位置及内部布局已确定,导致机房的周边环境以及机房内部专用的水管、消防管等不能很好地隔离,留下一定的安全隐患。
因为机房的建设主要是为了让IT设备能更稳定地运行,因此,在这里提出,机房的正确的建设流程应当为:IT设备→设计→设备→选址 →装修。
首先确定了IT设备需要的容量、运行方式及后期的发展预留等内容,才能很好地规划出需要建设的数据中心的面积、用电量、制冷量以及后续的操作区域等。
在这些内容都确定后,再去规划需要建设的地址和内部的装修设计,才可以建设出完全符合IT设备稳定运行需求的数据中心机房。
(三)、投资规划:
机房的投资也是影响机房建设的一个重要因素。很多部门要求建设数据中心机房,但是因为前期的投资规划不合理,最终导致建设不完整甚至出现被迫下调机房等级的结果。
因此,在和建设单位进行投资规划的时候,首先应当了解建设单位对IT设备运行的整体需求。在确定机房等级并同时考虑后期发展的预留空间后,再推算出需要的用电量、制冷量、操作区域、设置系统等其它因素,最终得到可以满足建设单位IT设备稳定运行的机房的投资。
二、与设计单位其它专业的配合问题:
(一)建筑专业
1 、机房面积:
机房的面积直接关系到最终设置的机房设备的数量,因此是机房工程中与建筑专业对接的最核心的一个问题,如何使得机房的利用率达到最高就成了重点商讨的问题。
按照GB 50174—2008《电子信息系统机房设计规范》第4.3.4条的要求,用于搬运设备的通道净宽不应小于1.5m;面对面布置机柜之间的距离不宜小于1.2m;背对背机柜之间的距离不宜小于1m。因此,用什么尺寸的机柜、如何摆放能在满足规范的前提下,使得利用率最高就需要智能化专业和建筑专业反复沟通完成。
数据中心机房一般都需要设置主机房(包括服务器机房、小型机机房、存储机房、网络机房、安全设备机房、输入输出机房等)、电源间(包含变配电室、UPS间、电池间等)。如有需要,还需要设置空调机房、电源间、气瓶间以及一系列的操作用房。因此,需要根据IT设备需要的机柜数量再结合GB 50174—2008《电子信息系统机房设计规范》的要求提交机房面积及尺寸的需求给建筑专业,合理地规划好机房的房间。
2、机房层高:
机房的层高是数据中心的一个重要指标。在GB 50174—2008《电子信息系统机房设计规范》中,要求机房的净高应大于2.6m。一般机房的层高组成中,包含机房的架高地板、机房的吊顶以及机柜、开放式金属桥架等。因此,我们进行机房层高提资时,应当考虑清楚以上每一个元素因为各种可能的组成(例如考虑到采用的气体灭火的方式、机房空调需要的静压箱的大小来设置的机房地板的高度以及穿越机房的梁的大小等)来提出机房的高度要求。
发表于 2018-11-26 16:27:50 | 显示全部楼层
白日依山尽
黄河入海流
欲穷千里目
GMT+8, 2019-5-22 13:34
