查看: 1955|回复: 5
[专业] 求吊柜机漏水解决办法
发表于 2018-10-14 17:10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在商场里有很多吊柜机,风量10000m3/h,全压369PA,经常出冷凝水漏水现象,这种情况在晚上多台吊柜机同时关机最容易发生漏水,往往都是过滤网洗一下就能解决。是因为机内负压太大的引起的吗?滤网也经常清洗的,总觉得漏水很麻烦,有没有别的办法解决呢?谢谢。
发表于 2018-10-17 14:11:26 | 显示全部楼层
这个时候可以看看排水管的存水弯工作区域是在正压区还是在负压区,是U型弯或者S型弯,弯的高度差是否足够,可依据下面的计算方法核对一下,水封的位置和尺寸(mm)可按下列公式计算:
空调器功能段处于负压状态时:
A=B≥P/2+20
空调器功能段处于正压状态时:
A≥P/2+10
B≥30mm
式中 P——空调器内的工作压力(mmH20);
A——空调器凝结水出水口距水封面的高度(mm);
B——水封有效高度(mm)
 楼主| 发表于 2018-10-18 11:00:10 | 显示全部楼层
dk8668 发表于 2018-10-17 14:11
这个时候可以看看排水管的存水弯工作区域是在正压区还是在负压区,是U型弯或者S型弯,弯的高度差是否足够, ...
集水盘是负压区,存水弯是U型弯,跟水封没关系吧,应该是跟坡度有关系吧
发表于 2018-11-28 21:55:30 | 显示全部楼层
很麻烦的,吊柜空调设计安装调试很方便,能在前期解决很多问题,就是后期的维修和使用中,更好皮带困难,搭架子和爬梯维修,地面障碍物比较多,漏水是比较常见的现象了。
 楼主| 发表于 2018-12-1 15:34:15 | 显示全部楼层
ANJUN7107 发表于 2018-11-28 21:55
很麻烦的,吊柜空调设计安装调试很方便,能在前期解决很多问题,就是后期的维修和使用中,更好皮带困难,搭 ...
是啊,很多漏水,一般都是漏网清洗一下就解决了,好像是负压太大的缘故啊。但我觉得这应该能根治的啊
发表于 2018-12-25 18:00:24 | 显示全部楼层
U弯的高度落差不够。随便找个厂家的样本都有设计要求,不是装个U弯就能解决。一定要有高度差!一定要有高度差!一定要有高度差!
GMT+8, 2019-4-24 22:33
