查看: 408|回复: 0
通风空气净化装置的选择
发表于 2018-10-11 11:14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
    地铁交通作为一个城市重要的出行方式,其站厅的空气质量直接影响乘客的体验和健康。
6 ^: C& o8 h5 [) B: R, [    越来越多的城市轨道集团选择在大小系统加装空气净化装置。目前,大系统组合空调一般选电子空气净化+消毒装置。从目前使用的效果来看,仍是一种很好的选择。
0 a9 k$ ~* [# `7 p- j/ }# Z: J1 o; V" N7 [# D. ~5 @; o
QQ截图20181011110710.jpg   M# R1 {3 E% ]5 I, C
1 q. e+ K. X7 A8 ]1 @! X1 v 有待解决改善的地方就是清洗和维护问题。欢迎有建议的专业人才一起讨论提高。QQ:415042182  微信:15012921190+ l3 D8 t; M; ?6 d$ K/ E% U1 v
! J9 M8 W! h5 y' l. k附:深圳空气消毒机厂家介绍。
, n, f: \* {6 g" \6 a     净化消毒设备是采用双电压板式高压静电和光氢等离子体技术相结合方式,有效对空气中的颗粒物(PM10、PM2.5等)、细菌、微生物、病毒、TVOC、甲醛等污染物去除。6 `% K& ]; o$ H& d# Y
   IAC空气净化消毒机符合国家卫生部2013 年 4月 1 日实施的《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》、《公共场所集中空调通风系统卫生管理办法》、《公共场所集中空调通风系统卫生规范》等相关规范要求。
  \( G1 ?5 [% O针对轨道地铁项目使用环境,新风道风口一般设置在繁忙马路,灰尘颗粒物污染严重,回风轨道灰尘量大,对除尘和消毒的要求较高,为此深圳市电精科技公司投入研发力量,开发一套适合轨道交通使用的设备结构,例如独创初效和净化除尘公用框架,采用复合净化消毒技术等。经过多年的实践和使用,客户反馈效果良好。
$ c  [4 s) a# S7 g我公司IAC静电除尘设备,分三层对空气进行净化消毒。
0 k7 S" E6 ~+ d* Y& U第一层是初效过滤器,46mm厚金属滤网。初效过滤段应采用网板式过滤器,初效过滤器与空气净化消毒装置共用框架,采用卡子固定和过滤网均采用304不锈钢材质,框架厚度1.2mm,过滤网外框采用铝合金材质;能滤除大部分的颗粒物;
  X) q* _& T8 P" S) y第二层是静电除尘段,采用高压静电吸附原来将空气中的灰尘进行彻底净化,净化效率达到95%以上。其中电离段电压为8100V,集尘段电压为4075V。高压静电除尘作为目前市场净化效率最好除尘技术,我公司已在市场有近十五年的应用。技术成熟,稳定可靠,得到客户一直好评。
3 Z6 s+ F0 W5 C- S5 \第三层是光氢等离子体消毒段,对前面未处理的异味,TVOC,细菌及附着病毒等,进行彻底消杀。最终达到净化彻底的处理效果。. S, {# N- u- G4 P" c
初效过滤网厚度为46mm厚,只有两种尺寸规格,使用方便。静电除尘模块所采用的集尘室模块均为统一规格,更换、清洗方便;且集尘室模块能反复清洗,晾干后,可以重新安装回去,继续正常使用。
  Y" |# V5 ~7 E6 }, W) s空气净化消毒装置具备与检修门连锁控制功能,当打开检修门,消毒装置自行断电;关闭检修门,消毒装置可自动投入工作。) |0 B; {; ^3 m" A( u3 w8 e
IAC电子净化消毒装置自带电源控制部分,具有就地清洗提示及故障提报警功能,方便操作,易于检修。! N2 N8 }" V+ [; j2 s$ [
为方便运营单位使用,我公司产品将静电除尘与初效过滤器设置在1个功能段,预留检修、安装距离,保证人员进入清洗拆装。大大节省空间,提高工作效率。( p* G5 E" j& E
IAC净化机本身不产生任何有毒、有害物质,且净化效率高,风阻小,集尘室模块可反复清洗,维护方便。 与采用单一的净化消毒技术相比,IAC设备可以达到除尘、消毒的最佳效果。
$ z( O  G; J5 C- y
GMT+8, 2019-2-16 03:37
