查看: 3224|回复: 45
静态水力平衡阀
发表于 2018-9-21 08:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
近十年的时间没有和大家进行交流,只是苦于一些理念不是很清晰,经过这些年的一些实践和摸索,以后的时间会通过暖通空调的平台和大家共同交流和探讨平衡阀怎样在自控系统中应用。
静态水力平衡阀.pdf
233.97 KB, 下载次数: 153
 楼主| 发表于 2018-9-27 10:16:52 | 显示全部楼层
首先说明一下,平衡阀的功能是通过阻力变化的形式,来调整用户端的流量。是根据用户端的实际需求来判断是否安装什么形式的平衡阀,而不是安装上平衡阀系统的水力就达到了平衡。
系统的需求状况也就是各个用户端边界条件分为:用户的流量在什么范围内变化是允许的,最大负荷时满足最大流量需求,最小负荷时,减少给用户的流量,就是我们常说的最大流量或最大流通能力,最小流量(最小流通能力);再就是流速是不是满足最佳流速范围,因为每个管径都有该管径的流速范围;压差范围是不是在设计压差范围内变化(最大工作压差和最小工作压差);流动形式是紊流还是湍流,系统雷诺数大于3500时才是紊流状态;末端设备的参数要求等。
系统思考问题是关键,把多种设备融为一体,主机和输配端、末端的匹配是我们目前系统控制所欠缺的,末端设备的调节量和主机设备的调节量通过输配端来分配,尽量减少重复控制给系统带来的不必要能耗。搞清楚那个设备是调节负荷需求的,那些设备是满足系统的水力平衡的。
 楼主| 发表于 2018-9-21 10:44:40 | 显示全部楼层
希望大家拍砖,我的目的就是做一些厂家做不到,国外厂商给不到。设计人员必须了解的东西。和系统配套、与自控配套真正适合当前系统的产品知识和讨论。
发表于 2018-9-26 08:38:00 | 显示全部楼层
周总,帮忙看一下系统图里面的“流量调节阀”,用什么阀门比较合适?谢谢!
冷却水系统图.pdf
167.92 KB, 下载次数: 36
图例.pdf
35.88 KB, 下载次数: 19
 楼主| 发表于 2018-9-26 09:13:51 | 显示全部楼层
首先感谢您的信任,我看了半天图纸也没有搞懂设计的初衷,所以不敢妄言这个地方的流量调节阀的意义。我需要知道每个末端的运行调节模式。
发表于 2018-9-26 11:39:32 | 显示全部楼层
原图上表示末端由厂家深化或为预留(即这个系统的末端,后期才施工),如果暂时按常规做法:末端由比例积分阀控制(根据房间温度来调节冷冻水的流量),能否分析出用啥阀门比较合理?
发表于 2018-9-26 12:07:34 | 显示全部楼层
在没看图例之前,我以为是蝶阀---截止阀---静态平衡阀(因为图上的阀门有点多,只能一个一个猜)。看完图例后,蒙圈了,这家伙到底是啥东东?
 楼主| 发表于 2018-9-26 14:41:50 | 显示全部楼层
假如是你说的比例积分调节的末端,这个地方装任何控制的阀门都不会理想。首先控制是需要主次,重复控制会带来很多不必要的麻烦。
发表于 2018-9-26 15:42:18 | 显示全部楼层
你的意思是这个地方装个关断阀门就可以了,装控制阀门没必要?装个静态平衡阀有没有什么用?
 楼主| 发表于 2018-9-26 15:52:15 | 显示全部楼层
因为控制需要主体,不能像传统的模式一样,机房控制、楼口控制、分支控制、末端控制。我本人倡导的是末端控制,其它任何环节,只要安装检修用的设备就可以了,主机根据末端需求进行相关的配合就够了。
 楼主| 发表于 2018-9-26 15:57:00 | 显示全部楼层
所有的流量调控设备都需要边界条件的,不是在任何情况下都是起作用的。
GMT+8, 2019-5-20 10:37
