查看: 483|回复: 0
压缩机是否正常运行,会影响工业冷水机的工作效率
发表于 2018-9-14 15:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
工业冷水机压缩机不工作,意味着工业冷水机无法正常运行。作为设备的核心部件,工业冷水机出现故障的概率非常低,在遇到压缩机不运行的情况,首先需要针对工业冷水机辅助设备进行检测。在确保辅助设备完好的状态下检查压缩机,能够减少企业维修等待的时间。
针对压缩机不运行的故障,需要结合工业冷水机具体使用状态进行检测。如果设备刚刚完成安装,在通电状态下压缩机不运行,同样与企业使用的电压存在关系。由于不同企业使用的电压范围不同,需要选择适合的工业冷水机进行安全,避免由于电压不符等等问题,导致设备无法运行,影响企业正常使用工业冷水机设备
工业冷水机
工业冷水机
在排除电压故障引起之后,需要针对设备的蒸发器与冷凝器进行检测。确保整个安装过程按照安装说明书的步骤完成。如果设备已经运行很长时间,突然出现工业冷水机压缩机无法运行的故障,此时需要观察压缩机内部是否存在很多灰尘等等物质。由于灰尘过多导致内部线路短路,工业冷水机设备为保护自己,会断电处理。在没有任何能源供应的前提下,工业冷水机必然无法正常运行。
故障排除技巧
想要更快的排除工业冷水机压缩机不运行的故障,首先需要仔细的判断其他配件在运行时是否产生较大的噪音问题。噪音出现哪些位置,针对哪些位置进行全面的检测。在排除辅助配件故障的前提下,可以检查工业冷水机全部线路,并且仔细判断是否存在短路等等故障。通过以上方式,可以在很短的时间内排除工业冷水机压缩机故障,恢复工业冷水机正常运行。如果使用年限超过2年的设备产生压缩机不运行的故障,需要企业针对工业冷水机全面保养,从而杜绝此类故障再次出现。
冷水机
冷水机
工业冷水机压缩机不运行意味着设备无法正常工作。企业必须依靠专业人员完成系统检测与维修,在更短的时间内恢复工业冷水机的工作,减少企业受到工业冷水机故障的影响范围。
GMT+8, 2018-10-24 02:44
