查看: 2941|回复: 30
空调自控系统全解析
发表于 2018-8-13 14:35:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、中央空调系统哪些部分需要配置自动控制?
答:主要包括两大部分:冷热源主机部分和末端设备部分,需要分别配置自动控制系统。
2、末端设备配置自控系统有什么作用?
答:控制系统的作用无外乎几点:
(1)空调区域的温度、湿度、压力等的控制,对于舒适空调,温湿度过高过低都影响舒适感,只有自控才能将温湿度自动控制在设计值;对于工艺空调,是生产工艺的必备条件。
(2)设备的保护,自动维护等,例如过滤器的压差报警,提示及时清洗堵塞的过滤网,再如风机和加热器的连锁控制,风机关了,加热器必须自动关闭,否则可能引起火灾等。
(3)有节能的作用,例如根据负荷变化通过变频调整风机转速就可以降低风机能耗;过渡季节自动开大新风量,就可以节省主机能耗等。
3、自带控制面板的冷热源主机等末端设备为什么也要配置额外的控制系统?
答:冷热源主机设备本身确实带有控制面板,但只能对本机进行保护和控制,不能解决外围的冷冻水泵、冷却水泵、冷却塔、管路阀门等的统一协调问题,在没有配置额外的控制系统的情况下,这些设备只好手动开停。
此外,冷热源主机设备本身的控制面板也不能解决多台主机之间的协调问题,例如根据冷热负荷自动选择应该开停的主机,所以中央空调系统中的冷热源主机部分通常需要配置额外的自控系统。
4、什么叫上位机、下位机?
答:上位机是指:可以直接发出操控命令的计算机,一般是PC,屏幕上显示各种信号变化(液压,水位,温度等)。下位机是直接控制设备获取设备状况的的计算机,一般是PLC/单片机之类的。
上位机发出的命令首先给下位机,下位机再根据此命令解释成相应时序信号直接控制相应设备。下位机不时读取设备状态数据(一般模拟量),转化成数字信号反馈给上位机。
上下位机都需要编程,都有专门的开发系统。在概念上,控制者和提供服务者是上位机,被控制者和被服务者是下位机,也可以理解为主机和从机的关系,但上位机和下位机是可以转换的。
5、怎样配置自控系统?
发表于 2018-8-13 15:23:57 | 显示全部楼层
(⊙o⊙)…,后面内容还有多少呢?
发表于 2018-8-14 07:20:08 | 显示全部楼层
版主威武!
法驾中原,神通广大,法力无边!
干货满满!
发表于 2018-8-15 14:54:56 | 显示全部楼层
看看,不错的ddddddddddddd
发表于 2018-9-9 10:01:59 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享。。。。
发表于 2018-9-9 11:42:24 | 显示全部楼层
学习一下,谢谢分享!!!
发表于 2018-9-9 14:42:26 | 显示全部楼层
自控可以在各个行业里面使用的,特别是现代工业自动化制造单元,自控在空调行业使用,现在比较成熟了,不是以前的简单控制,需要各个方面系统和设备的智能化对接,实现系统运作。
发表于 2018-9-11 09:10:54 | 显示全部楼层
别骗人,伍老的视频多年了也不打拆
发表于 2018-9-14 18:56:14 | 显示全部楼层
5之后的内容呢????
发表于 2018-9-17 10:51:43 | 显示全部楼层
自控一直搞不明白,终于看到一个帖子,好好学习一哈
GMT+8, 2019-5-20 11:36
