查看: 1073|回复: 2
新老防排烟规范的对比、主要变化内容
发表于 2018-8-2 10:37:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
国家标准GB51251-2017《建筑防烟排烟系统技术标准》将于2018年8月1日起实施。
原GB50016-2014《建筑设计防火规范》中防排烟部分正文只有四五页,现在正文不含施工部分就有近30页,变化很大。
1.各种风道不允许用土建风道。所以要在土建风道中做金属风道,一方面施工难度加大,另一方面,也就限制了土建风道短边尺寸。
2.所有消防风机均应放在风机房内。GB50016-2014中原文是“设置在建筑内的防排烟风机应设置在不同的专用机房内”,新规范中取消了建筑内这一限定条件,那么原来放在屋顶的露天的风机也要放在风机房内了。搭配建筑高度超过50m的公共建筑分段设置排烟,和排烟风机宜设置在系统的最高处的要求,屋顶将出现大量的风机房。
3.各种风量大幅上升,配合土建风道的要求风味更佳。
4.排烟机房内应设置自动喷淋系统。本来有排烟就要有自动报警了,现在又多了个喷淋,增加机械排烟的成本更高了。
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统,而是防烟系统和排烟系统两个系统的总称。
防烟系统,采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。
排烟系统,采用自然通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。
建筑防烟排烟系统技术标准条款分布表
新防排烟规范主要变化内容
发表于 2018-8-21 08:38:29 | 显示全部楼层
:lol:lol:lol:lol
发表于 2018-8-27 10:47:36 | 显示全部楼层
现在防排烟新规出来 不会计算了  单个排烟口允许的最大排烟计算  单个防烟分区的排烟量计算 自然开窗排烟所需面积计算  这些都不会算
GMT+8, 2019-2-16 03:16
