查看: 103|回复: 0
独立和非独立制冷机组之间的区别
发表于 2018-7-9 13:24:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
冷库就是专门用来制冷的一种特殊的场所,现在主要就是用于保持食物的新鲜。随着现在人们对食物的新鲜程度要求越来越高,冷库的使用也是逐渐的增加。在冷库的制冷中,需要使用到的就是制冷机组,而制冷机组厂家生产的就有独立制冷机组和非独立制冷机组,两者之间有哪些区别呢?
一、独立机组
优点:独立制冷机组优点是稳定可靠,这也是冷库最需要的。由于独立制冷机组有单独的动力输出来源,所以当冷库熄火或者在冷库出现发动机故障时制冷机还能工作,从而保证冷库厢里面的货物不会变质。
缺点:独立制冷机组的缺点是价格昂贵,维修相对非独立制冷机组更复杂。由于多了一套动力系统在维修保养上独立制冷机组相对非独立制冷机组更复杂,而且独立制冷机组在技术上相对更复杂,价格也更高。
二、非独立制冷机组
优点:非独立制冷机组的优点是价格便宜,结构简单易于维护和保养。
缺点:非独立制冷机组的缺点是过于依赖冷库的动力源,当冷库发动机停止工作时,非独立式制冷机组失去动力支持,制冷系统停止工作,如果在汽车熄火的时候频繁的打开车厢门将使汽车箱体内冷气大量流失造成车厢内温度升高,或者在汽车出现故障时(发动机故障)制冷机也将停止制冷,车厢内货物容易受到损失。
三、那么两者之间到底应该如何选择呢?
1、如果您购买的是7米以下的小型冷库的话,我们建议您选择非独立机组。
2、从价格上看的话,非独立机组要比独立机组便宜,所以在资金方面还是建议用非独立机组。
3、还有一点就是没有最好的,只有最适合自己的。独立制冷机组在稳定可靠性上优势明显,但是其价格高昂,非独立制冷机组胜在价格便宜维修简单,各有各的优缺点,在选购的时候要综合多方面来选择,两种制冷机组没有谁绝对的好过谁,只有适合自己运输环境的才是最好的。
购买制冷机组,制冷机组厂家建议要从多方面进行考虑,首先就是依据冷库的面积来计算一下使用制冷机组需要的成本有多少,其次就是要看制冷效果了。
GMT+8, 2018-9-20 16:27
