查看: 1031|回复: 0
[课程学习] 4种常见空调压缩机
发表于 2018-6-22 11:13:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、单转子压缩机
    由于其相对较低的制造成本和相对较高的性能是很多厂方青睐的压缩机,但是单转子压缩机有两个比较突出的缺点。在功率比较大的系统中使用时会由于转子共震问题,会产生较大震动以及噪音,单转子压缩机在使用过程中有几个核心部件,比如滑片,排气阀等为易损件,影响到压缩机的返修率。
    普通来说,单转子压缩机,一般被用在5匹以下的系统内,比较常见的就是一拖一的风管机以及一些低端多管机多为采用。
    2、摆动式压缩机
    单转子压缩机的一个加强模式,严格意义上就是单转子压缩机,其通过改变压缩机里面滑片的形式来增加转子压缩机易损件的使用寿命。优势是简单耐用,缺点是为了降低噪音而缩减高频,导致制冷暖效果下降。现在多为采用在6匹或6匹以下的多管机中。
    3、双转子压缩机
    是单转子压缩机的2.0版,它通过增加一个压缩缸,并让新压缩刚内的转子与原先的转子形成180度角,使两个压缩缸的转子总是相反运行通过这个抵消原理来降低单转子压缩机的震动与噪音问题,从而解决单转子压缩机在大功率系统中的共震和噪音问题。这也是目前家用中央空调多为采用的一种压缩机形式。优势是能效比高,在不是全屋同开的情况下节能性好过涡旋式压缩机;性能可靠,稳定;缺点是当全部内机开启时,耗电量大于涡旋压缩机。所以一般来说,不是在商用全开的模式下,双转子压缩机更有优势,外机单个12匹或12匹以下,选择双转子压缩机更为妥帖。
    4、涡旋式压缩机
    涡旋压缩机属一种容积式压缩的压缩机,压缩部件由动涡旋盘和静涡旋组成。因为其结构特性造成其工作时,力矩变化小、平衡性高也就直接使震动也非常小,运转更平稳。在高功率同开的情况下效率较转子压缩机提高不少。其中的缺点,则是因为其制造工艺比较精细,所以造价较高,涡旋盘万一密封性不好,引起故障概率也高。
    总结:从中央空调本身来说,双转子压缩机和涡旋式压缩机是目前是常见的。两种压缩机各有优缺点,双转子压缩机优势在于低频,涡旋压缩机的优势在于高频,简单点来说,就是中央空调的配置如果是要内机风口全开的,那么涡旋压缩机的优势就大;如果中央空调的配置是根据实际应用,不会全部使用所有内机风口,那么双转子压缩机的节能性更高,这也就是在大功率的空调系统中,尤其是商务用大匹数外机,采用涡旋压缩机较多,而在小功率,尤其是8匹或8匹以下的外机中使用,双转子压缩机更为常见。(压缩机可以比作汽车的运行,如果一直是在160公里或以上的速度运行,那么涡旋压缩机的效率最高;而在城市里,路况不好,一直开开停停,时速不可能超过80公里,反而是双转子压缩机的效率更高了。)
GMT+8, 2019-5-22 12:44
