查看: 825|回复: 0
冷水系统进出口温差问题入门求解
发表于 2018-6-11 17:46:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚接触暖通不久,关于热的传递速率接触了两个公式:Q=c·m·p·Δt,其中c、m、p分别指冷冻水的比热容,质量流量和密度,Δt指冷冻水进出口温差,另一个公式Q=k·S·Δtm,k指传热系数,S换热面积,Δtm平均温差,假设换热面积S一定,进水温度7℃,出水温度12℃,如图所示,夏季工况下空气的处理过程为M-S-N,因室内空气调节需求(室内冷负荷降低),需要提高送风点S温度t1至t2,此时,进水温度保持不变,减少冷冻水流量p,这里有几个问题想请教一下:
(1)根据公式Q=c·m·p·Δt,其中涉及两个变量,Q和Δt,上述情况下热传递速率Q和Δt呈什么变化趋势?如果Δt增加,那么出水温度不就超出了定义范围吗?
(2)根据“暖通空调”教材的描述,通过减小冷冻水流量,提高送风温度t1至t2,空气的处理过程基本还是沿着MS线变化,也就是说S`点在MS线上,这里和自己的理解有些出入,根据公式Q=W·(hM-hS`)求得hS`,式中W为送风量,hM为混合空气焓值,S`点应该在与hS`对应的等焓线与95%相对湿度曲线的交点上,也就是S``,请问是这样理解吗?
GMT+8, 2018-8-22 03:22
