查看: 196|回复: 0
新风管道布置时有什么要注意的吗?
发表于 2018-5-4 14:41:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.管路的布置问题:要考虑到房屋内新风量的要求和房主的使用习惯,设计好风量,绘制好图纸,一方面要尽量减少风量的损失,另一方面还有满足业主吊顶高度的要求,还要考虑吊顶内其他隐蔽工程的管路。
2.注意穿墙打孔问题:需要穿墙打孔的位置的结构条件是否满足或者被许可,不能以破坏房间的整体结构为代价。3.新风管道的管材:如果是在装修吊顶之前,常规安装一般选用PVC管道或者镀锌风管,其特点是使用期限比较长,缺点是,在管道连接和法兰处容易积聚灰尘和细菌,并且难以清理,容易使房间内空气质量恶化。
建议有条件的可以选择进口食品级管材的管道,布管时从风机到风口末端采用直连,中间没有接头,这样可以有效避免上述问题;如果吊顶已经基本装好了,可选择复合软管送风,施工比较容易,风管的布局也比较灵活,但对美观影响比较大。
GMT+8, 2018-9-19 06:04
