查看: 423|回复: 3
制冷技术帖:板式换热器原理、结构、优势、应用
发表于 2018-4-24 11:55:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
板式换热器是液—液、液—汽进行热交换的理想设备。它是由具有一定波纹形状的一系列板片叠装而成的一种新型高效换热器。今天我们就来看一看板式换热器的一些基本技术知识。
一:板式换热器工作原理
板式换热器是由许多冲压有波纹薄板按一定间隔,四周通过垫片密封,并用框架和压紧螺旋重叠压紧而成,板片和垫片的四个角孔形成了流体的分配管和汇集管,同时又合理地将冷热流体分开,使其分别在每块板片两侧的流道中流动,通过板片进行热交换。
板式换热器是用薄金属板压制成具有一定波纹形状的换热板片,然后叠装,用夹板、螺栓紧固而成的一种换热器。各种板片之间形成薄矩形通道,通过板片进行热量交换。工作流体通过传热板片上的通孔在板片表面进行流动,在板片波纹的作用下形成激烈的湍流,犹如用筷子搅动杯中的热水,加大了换热的面积。冷热介质分别在传热板片的两侧流动,湍流形成的大量换热面与板片接触,通过板片来进行充分的热传递,达到最终的换热效果。
二:板式换热器结构
板式换热器是由一组波纹形的平行金属板构成的,在板片的4个拐角处都有通道孔,板被夹紧在一个侧面附有连接管的固定板和活动压紧板的框架中,并用夹紧螺栓加以夹紧。这些连接管同板上的通道孔对中,并与热交换的两种液体的外部管路相连,传热板和活动压紧板悬挂在顶部承载梁的下面并由底部横梁使其对准定位。传热板片、密封垫片、压紧板、导轨以及夹紧螺栓是板式换热器的主要部件组成。
1)传热板片:主要起换热作用的元件,一般波纹做成人字形,按照流体介质的不同,传热板片的材质也不一样,大多采用不锈钢和钛材制作而成。
2)两端压板:两个主要是夹紧压住所有的传热板片,保证流体介质不泄漏。
3)密封垫片:主要是在热热板片之间起密封作用。板式换热器的泄漏多是因为密封垫片错位或者老化引起的。
4)夹紧螺栓:主要的夹紧封头和换热板片的作用。夹紧螺栓的预扣,一般是通扣螺纹,预紧螺栓时,一定用力矩扳手,使固定板片的力矩均匀。
发表于 2018-5-4 10:34:53 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111
发表于 2018-6-7 10:55:51 | 显示全部楼层
参考学习一下,学习,谢谢
发表于 2018-7-12 10:52:21 | 显示全部楼层
111111111111111111111111111111
GMT+8, 2018-9-19 05:14
