查看: 640|回复: 0
静压、动压、全压和余压
发表于 2018-4-2 09:05:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
静压、动压、全压和余压
在选择空调或风机时,常常会遇到静压、动压、全压与余压。根据流体力学知识。流体作用在单位面积上的垂直力称为压力,当空气沿风管内壁流动时,其压力可分为静压、动压和全压。单位分别为mmHg或kg/㎡或Pa。
A.        静压:由于空气分子不规则运动而撞击管壁上产生的压力。计算时,以绝对真空为计算零点的静压称为绝对静压,以大气压力为零点的静压称为相对静压,空调中的空气静压均指相对静压,静压高于大气压时为正值,低于大气压时为负值。
B.        动压:指空气流动时而产生的压力,只要风管内空气流动就具有一定动压,且为正。动压=0.5*空气密度*风速2 。
C.        全压:是静压和动压的代数和。它代表1m³气体所具有的总能量(倘若以大气压力为计算的起点,它可以是正值,也可以是负值)。
D.        余压:余压=全压-系统内各设备的阻力。
例如:空调机组共有:回风段、初效段、表冷段、中间段、加热段、送风机段组成、各功能段阻力分别为:20Pa、80 Pa、120 Pa、20 Pa、100 Pa、50 Pa,则机内阻力为390 Pa,若要求机外余压为500 Pa,那么送风机的全压应不小于890 Pa;又倘若要求机外余压为1100 Pa,则送风机的全压应不小于1490 Pa。 高余压,一般为净化机组,风压的大小与电机功率的选择有关,一般应根据工程实际需要的余压,高余压并不都是好事。
空调机组或新风机组常将风机装在最后,风机出口风速高,动压高,静压小,工程中常在出口处加装消声静压箱,降低动压,增加静压,同时起均流、消声作用。
GMT+8, 2019-3-21 03:39
