查看: 2586|回复: 3
[专业] 风机问题求助
发表于 2018-2-9 21:52:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
管道阻力变大,导致结果是风量变小,功率变小,电流变小;反之,电流变大,电机容易烧毁。
但是我今晚上用吹风机吹袜子,把袜子套在吹风机出口上,按上述原理应该是阻力变大,电流变小了,可是为何吹风机电机过热保护了呢???
发表于 2018-2-21 21:11:52 | 显示全部楼层
大哥,水泵是因为电机功率随流量成正比,流量大,功率大。吹风机保护是因为电热丝的热量吹不出来,造成温度高,保护,并不是吹风机里的风机电机过热保护。
 楼主| 发表于 2018-2-22 22:33:29 | 显示全部楼层
yuxiaolei115 发表于 2018-2-21 21:11
大哥,水泵是因为电机功率随流量成正比,流量大,功率大。吹风机保护是因为电热丝的热量吹不出来,造成温度 ...
有道理,我确实是启动加热了的
发表于 2018-2-23 09:50:29 | 显示全部楼层
学以致用  可以阿 搂住
GMT+8, 2018-11-15 09:51
