查看: 327|回复: 4
[知识分享] 各种末端形式的设计、选型及施工要点
发表于 2018-1-25 16:23:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照承担室内热负荷、冷负荷和湿负荷的介质分类,常用的暖通空调末端形式主要有:
- @9 L+ g5 ?3 i$ A& b, Wa、全水系统:全部用水承担室内的热负荷和冷负荷。例如地板采暖系统、暖气片系统只能承担室内热负荷;风机盘管系统主要应用于住宅楼、要求不高的办公楼和酒店客房等,可以承担室内热负荷和冷负荷。
! ~5 K4 \8 ?& [" e: z, d* _b、空气-水系统:以空气和水为介质向室内提供冷量和热量,最常用的有风机盘管+新风系统:主要用于高档酒店,医院或甲方有要求得场所;还有最新推出的毛细管网+置换新风系统,主要应用于高档别墅、五星级酒店等场所。
! U( O$ V, S! x* h: K: Bc、全空气系统:主要以空气为介质向室内提供冷量和热量,例如全空气空调系统,一般具有独立的空调机房,主要使用于公共建筑,例如影剧院、候车厅、大型会议室等场所。' l& ~9 B1 j' d5 G/ q9 z3 |
全水系统的设计选型和施工要点:
) X* @& ^7 ~8 P3 }4 S1、空调水系统主要使用管材有哪些:, n+ |, M7 y: j; }# t
a、输送t>95℃的热水或蒸汽可用焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管。
3 U2 e" [& r- a4 G0 tb、输送t≤95℃的热水可用焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管、铝塑复合管和PE-X管等。4 b2 j# i8 W$ h* `% |' j9 R0 Z
c、输送t≤60℃的热水或冷水可用焊接钢管、无缝钢管、镀锌钢管、 PE-X管和PPR管。9 U( g6 O6 x$ g0 z
d、冷凝水管可采用镀锌钢管、PE管、PVC管。
/ |, f: H" Z9 b- K0 ^9 S; P2 B建议:空调水管≤DN50的采用镀锌钢管,>DN50的采用无缝钢管,冷凝水管采用PVC管,地板采暖采用PE-X管道,井水外网采用焊接钢管。; c. i. ^. |' h6 F% q
2、风机盘管系统的设计和施工要点:
7 \/ ]! k9 R& P1 t. ya、末端选用负荷比主机选用负荷大,但是末端主管径和机房主管径一致的设计原因;
% f7 f3 S( n8 \& }/ z: Lb、空调水系统的分类:开式系统、闭式系统、同程和异程;3 ~& N7 m+ g3 ~& b
c、变流量和定流量水系统的区别;; u! P& N9 D& S) d5 r# e/ |8 T1 q
d、空调水系统的坡度设计:供回水管坡度和冷凝水管坡度;
5 y' `) j' Z- e. g+ Oe、固定支架和波纹补偿器使用的设计;
( ~2 r) X  n! {f、阀门、过滤器和排气阀的安装位置;
2 q% c. G6 B& n1 f: S' @g、保温材料和保温厚度:空调外网采用聚氨酯发泡,厚度50mm,井水外网不保温,需刷沥青漆防腐,空调水系统供回水室内管道,≤80的保温厚度30mm,大于等于100的保温厚度40mm,冷凝水管道保温厚度15mm。
1 I- O" J* y2 k# k) _, S# Q3、末端负荷的估算和风机盘管选型:  W8 h1 w3 y. U! d. h  ]
不同功能的场所单位面积冷负荷估算指标(实用供热空调实用手册,空调面积):
% w" s5 ]1 N( S$ Z3 D' k: {客房:70-100W/㎡;
. Z! T; c- c3 S7 w% {5 V酒吧、咖啡:80-120W/㎡;) z6 G3 r. w! I( T
西餐厅:100-160W/㎡;
5 U' E# @$ r/ F! A中餐厅、宴会厅:150-250W/㎡;
( l! g4 Y) u# }) E9 Y大堂接待:80-100W/㎡
& k9 a$ X( [$ x7 i中庭:100-180W/㎡;
( B0 B7 w; w; W+ N* v会议室:140-250W/㎡4 I6 x4 Y% B) H) M% v! n
办公室:70-120W/㎡
/ L1 w0 e# V5 p2 ]9 z  u7 h商场:180-250W/㎡
7 [6 b$ v" ^7 b
3 |! C7 K# h2 V- C由于风机盘管运行以后有衰减,所以一般比以上数值偏大,例如客房选130W/㎡,办公室选150W/㎡,会议室选220W/㎡,宴会厅、商场选250W/㎡。根据负荷按照风机盘管的中速制冷量选择风盘。4 F; ?% R6 D* l) `, _
4、室内气流分布:
- y5 V0 F* w9 N+ {a、室内送风形式主要有:侧送上回、上送上回、上送下回、下送上回(应用场所)。
2 l  |0 y# E3 y1 Vb、风口形式主要有:百叶风口、散流器、射流风口、旋流风口。(应用场所)
' e* G5 X6 }) X, _( Z2 ?8 k0 z, yc、风口风速:舒适性空调冬季室内风速不应大于0.2m/s;夏季不应大于0.3m/s;工艺性空调冬季室内风速不应大于0.3m/s,夏季宜采用0.2-0.5m/s。室内风速并不等与出风口颈部风速,例如下送风的直径250mm的散流器颈部风速为3m/s时,室内平均风速约为0.18m/s。
4 l# y; F5 l5 |2 O, w: }5、地板采暖的设计施工说明:
: p& b, P$ N6 w  K( qa、地板采暖加热板主要有三种:平行排管、蛇形排管、蛇形盘管形式。蛇形盘管式地面温度虽然没有蛇形排管式分布均匀,但是只有两个小曲率半径弯头,施工方便,所以建议采用蛇形盘管形式;
' Q+ Q1 J- O7 w% W( d) Lb、地板采暖一般采用De20的PE-X管,分集水器最多不超过8个支路。每个支管供热面积不应大于30平方米,其最大边长不大于8m。- A, `8 m) _' w" P& I; L8 ]
c、当建筑物高于50m时,必须分区;
9 z5 W4 f2 P! f* I* `d、加热盘管距墙不宜低于200mm,一般取300mm,盘管间距一般为20-30mm;e、加热盘管距墙不宜低于200mm,一般取300mm,盘管间距一般为20-30mm;采暖面积大于30平方时应设伸缩缝,当地面短边长度<6m,沿长度方向每隔7m设一道5~8mm宽的伸缩缝,缝中填充弹性膨胀膏。当采用大理石和花岗岩等不允许留有明显缝隙的地面时,可将沿缝处板下部的角切去40°,以留出变形空间。混凝土填充层在浇捣和养护过程中,系统应保持不小于0.4Mpa的压力,填充层养护周期不小于48小时。严禁对敷设加热管的地面进行剔凿或向地面楔入任何物体。
1 \$ k8 N4 h- h1 x( Pf、初次供暖调试时,应缓慢升温,先将水温控制在25~30℃范围内运行24小时,以后再每隔24小时升温不超过5℃,直至达到设计水温。地板采暖供回水温差最大不超过10℃,一般设计时温差取7-8℃。& ]3 h7 Z# z( W- y
g、地板采暖地面做法示意图如下:
& p! e/ a" o6 ~# Z; M5 U- I/ H3 t3 X; Q6 o( n
空气-水系统的设计选型和施工要点:" i3 o: E8 G5 G& d: C+ u
1、空气-水系统最常用的是风机盘管+新风系统,在系统设计时,一般必须确定最小新风量,此新风量一般应满足一下三个要求:
  U, Q( k4 r- k  K/ ^a、稀释人群本身和活动所产生的污染物,保证人群对空气品质的要求;
, r+ v" ]; m! Q1 ?# zb、补充室内燃烧所耗得空气和局部排风量;( s7 }5 U' _6 J9 {, _* p3 I
c、保证房间的正压。7 ^# m3 s& H$ ^& H% I
2、最小新风量的确定:
4 v& j* _8 x+ [$ aa、按照人员设计新风量时,1-3星级客房为30m&sup3;/(h.P),4星级客房为 40m&sup3;/(h.P),五星级客房为50m&sup3;/(h.P),商业、服务为10-20m&sup3;/(h.P),办公室为30m&sup3;/(h.P),餐厅、宴会厅、多功能厅为15-30m&sup3;/(h.P)。
9 i" {3 q. e2 E' r# N; N1 c. xb、通风和防排烟设计送排风量,主要是按照换气次数设计。  g; z& `& W; p5 T. a; \
3、新风系统一般采用吊顶式空气处理机组,空调机组的进风管上需安装防火阀、电动密闭阀,出风管上需安装软接、防火阀、消声静压箱,风管道的每根分支管上都必须安装风量调节阀。' m: G0 ~' F4 s. @
4、通风空调系统风管和出风口的最大允许风速:6 c  S* d* v/ y/ O
室内允许噪声等级(db)
1 C  r  [+ D0 s$ T4 E; r干管(m/s)$ x- k9 B  C  s
支管(m/s)" C6 X8 q) K4 x
风口(m/s)
: l. u8 `- t9 G- T7 H( e% y" V25-35
+ k5 J4 n0 @* t5 o3 q" U* L3.0-4.03 d3 ?& G2 _% X& U4 m
≤2.0) R/ n" ?! @- D
≤0.8
. U3 J6 j* ^# H) Q$ ~8 N* W35-503 i. h. _- s, r  I) S/ ~
4.0-7.0
2 d3 I3 x7 f: d1 ^, r/ L/ a  N2.0-3.0( b; w% T3 T. V7 H
0.8-1.5
: s6 O0 e" L  m6 |, h( ?8 Y50-656 J6 ]# {8 a! S
6.0-9.0
- W5 ~0 w9 r& W: s( \3.0-5.0( v& x4 a  [0 e: b' d4 U
1.5-2.5
% Y* ~, @( t+ d1 y68-85
/ }+ D' _6 R5 m8.0-12.0" V# |' j3 G# R4 o, t! b% j0 r
5.0-8.0& ^2 K. z: @! J. U
2.5-3.5
( F9 z/ {3 p% `( B, o  X5、风管材料:空调系统的送风管道一般采用双面铝箔复合板,排风管道和排烟管道一般采用镀锌钢板。
# }- U$ \; ?3 s6、矩形风管边长大于630mm,保温风管大于800mm均应采用加固措施,加固方法可根据需要采用楞筋、立筋、角钢、扁钢、加固筋及管内支架等。
3 w: L+ G+ r; K  g( Y7、风管支、吊架间距,水平安装时,直径或边长≤400mm,间距不大于4m;>400mm 间距不大于3m;垂直安装时,间距不大于4m。如果采用复合风管时,间隔不超过15m需安装防晃支架。
& L7 W& j" k) P- P; f全空气系统的设计选型和施工要点:9 I& w. y: o; C0 F
1、全空气系统一般分为三种:8 a& x: a  |4 ^! ~
a、全新风系统,新风经处理后,送入室内消除室内冷热负荷后排出室外,造成很大的能源浪费。
# `  Q7 c1 u5 r; y. db、再循环式系统,室内空气经处理后再送入室内消除室内负荷,空气质量差。
* G% b) H$ C% K- S& K) p; c7 K/ o2 T7 ic、回风式系统,新风和排风按照一定比列混合后,再经过处理送入室内。& T6 c$ ?- V. @6 N4 a
2、全空气系统用的最多的是一次回风系统,可以满足对温湿度的精度要求比较高的场所,一般采用组合式空调机组来实现,组合式空调机组一般具有混合段、空气过滤段、表冷段、加湿段、加热段等组成,一般需要有独立的空调机房,应用于候车室、影剧院等大型场所。5 @4 A; h- ?- k3 y
发表于 2018-1-25 16:30:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!!!!
发表于 2018-1-26 14:59:44 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享!!!!。。。。。
发表于 2018-1-26 16:05:18 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,学习了!!!!
发表于 2018-1-29 11:19:52 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
GMT+8, 2018-6-25 16:22
