查看: 380|回复: 1
冷暖系统管路设计10大原则,你必须要懂
发表于 2018-1-22 09:15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、管路系统设计主要原则:
(1)空调管路系统应具备足够的输送能力。例如在中央空调系统中通过水系统来确保渡过每台空调机组或风机盘管空调器的循环水量达到设计流量,以确保机组的正常运行。
(2)合理布置管道:管道的布置要尽可能地选用同程式系统,虽然初投资略有增加,但易于保持环路 的水力稳定性;若采用异程系统时,设计中应注意各支管间的压力平衡问题。
(3)确定系统的管径时,应保证能输送设计流量,并使阻力损失和水流噪声小,以获得经济合理的效果。虽然管径大投资多,但流动阻力小,循环水泵的耗电量就小,使运行费用降低,因此,应当确定一种能使投资和运行费用之和为最低的管径。同时,设计中要杜绝大流量小温差问题,这是管路系统设计的经济原则。
(4)在设计中,应进行严格的水力计算,以确保各个环路之间符合水力平衡要求,使空调水系统在实际运行中有良好的水力工况和热力工况。
(5)空调管路系统应满足中央空调部分负荷运行时的调节要求;
(6)空调管路系统设计中要尽可能多地采用节能技术措施要注意便于维修管理,操作、调节方便;
(7)管路系统选用的管材、配件要符合有关的规范要求;注意坡度、坡向、保温防冻。
2、放气排污
在水系统的顶点要设排气阀或排气管,防止形成气塞;在主立管的最下端(根部)要有排除污物的支管并带阀门;在冷冻水,冷却水系统的最低处设置快速排污口和泄水口。
3、伸缩器和过滤器
对于长度超过40m的直管段,必须装伸缩器防热胀冷缩。在重要设备与重要的控制阀前应装水过滤器。
4、阀门选用
(2)高位膨胀水箱与热水系统的连接管(指膨胀管和循环管)上不应装设阀门。此也适用于空调冷冻水系统。
5、注意管网的布局,尽量使系统先天平衡。
实在从计算上、设计上都平衡不了的,适当采用平衡阀。
6、要计算管道推力。
选好固定点,做好固定支架。特别是大管道水温高时更得注意。
7、旁通和压差控制、比例积分阀
(1)冷冻水系统变流系统:在变水量水系统中,为了保证流经冷水机组中蒸发器的冷冻水流量恒定,在多台冷水机组的供回水总管上设一条旁通管。旁通管上安有压差控制的旁通调节阀。旁通管的最大设计流量按一台冷水机组的冷冻水水量确定,旁通管管径直接按冷冻水管最大允许流速选择,不应未经计算就选择与旁通阀相同规格的管径。
(2)旁通控制系统通过压差信号控制旁通管道上旁通阀的开启度;二次冷冻水管路系统通过压差信号控制二次水循环泵的转速。
(3)采用比例积分控制的空调器。控制器精确控制二通阀的开度以调节盘管出力。根据盘管热特性,当负荷减小时,所需流量减小速率更快, 当负荷为 50%时,水流量仅需 13%左右,即旁通水量需 87%。
(4)风机盘管一般均采用二位控制,二通阀全开或全闭,即水流量在设计工况下换热。当负荷减小时, 水流量同比率减小。甚而小负荷时,风机盘管可能转至小档运行,风量减小,水温差减小,水流量 增大,而旁通水量减小。
8、确保制冷系统的冷冻水循环,冷却水循环,主机,冷却塔等的操作灵活性。
这种灵活性通过设备的进出水管路的连接,使每一台冷冻水或冷却水循环泵都可以和任何一台制冷主机和任何一台冷却塔配合运转来实现。系统循环泵应有备用。
9、水处理系统
冷冻水和冷却水的水质会对空调系统管道产生腐蚀和堵塞,对制冷系统的运行效率和效果产生影响,因此需设计水处理系统:在冷却水、冷凝水、蒸汽和热水系统上安装化学处理系统,该系统可以自动测量和添加处理药品。主要是防腐,防沉积物,防有机物及PH值调节。同时,在管路系统设计化学药品添加的接口。
10、冷却水系统的设计
(1)为使冷却水系统运行管理方便,减小循环水泵的扬程、节省运行费用、安全可靠运行,应设计冷却塔设在主楼屋顶上,空调冷水机组设在地下室。水从冷却塔的集水槽出来后,直接进入冷水机组而不设水箱。
(2)冷却塔上的自动补水管按补水能力大于1.2倍的正常补水量设计;
(3)在冷却水循环泵的吸入口段再设一个补水管,这样可缩短补水时间,有利于系统中空气的排出;
(4)冷却塔订货时要求适当加大冷却塔的集水槽的贮水能力;
(5)应设置循环泵的旁通止逆阀,以避免停泵时出现从冷却塔内大量溢水问题,并在突然停电时,防止系统发生水击现象;
(6)设计时要注意各冷却塔之间管道阻力平衡问题;按管时,注意各塔至总干管上的水力平衡;供水支管上应加电动阀,以便在停某台冷却塔时用来关闭;
(7)并联冷却塔集水槽之间设置平衡管。管径一般取与进水干管相同的管径,以防冷却塔集水槽内水位高低不同。避免出现有的冷却塔溢水,有的冷却塔在补水的现象。
发表于 2018-1-23 11:04:23 | 显示全部楼层
太好了,感谢分享,满满都是干货啊!
GMT+8, 2018-8-19 21:16
