查看: 3406|回复: 8
[知识分享] 中央空调压差旁通阀,你知道有什么作用吗?
发表于 2017-12-8 10:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.JPG 6 z. d0 }5 c8 c5 j. A3 V
对于冷水机组来说 冷冻水流量的减小是相当危险的。在蒸发器设计中,通常一个恒定的水流量(或较小范围的波动)对于保证蒸发器管内水流速的均匀是重要的,如果流量减小,必然造成水流速不均匀,尤其是在一些转变(如封头)处更容易使流速减慢甚至殂成不流动的“死水”由于蒸发温度极低在蒸发器不断制冷的过程中,低流速水或“死水”极容易产生冻结的情况,从而对冷水机组造成破坏。因此,冷水机能的流量我们要求基本恒定的。但从另一方面,从末端设备的使用要求来看,用户侧要求水系统作变化量运行以改变供冷(热)量的多少。这两者构成了一对矛盾,解决此矛盾最常用的方法是在供回水管上设置压差旁通阀,其工作原理是:在系统处于设计状态下,所有设备都满负荷运行时,压差旁通阀开度为零(无旁通水流量),这时压差控制器两端接口处的压力差(又称用户侧供,回水压差)P0即是控制器的设定压差值。当末端负荷变小后,末端的两通阀关小,供回水压差P0将会提高而超过设定值,在压差控制器的作用下,旁通阀将自动打开,由于旁通阀与用户侧水系统并联,它的开度加大将使供回水压差P0减小直至达到P0时才停止,部分水从旁通阀流过而直接进入回水管,与用户侧回水混合后进入水泵和冷水机组,这样通过冷水机组的水量是不变化的。 7 r6 x/ [6 K# ^! K% X3 E5 Q- t4 n
水泵的运行有个高工作效率点,流量的变化使电机在高效率点处左右移动,但最终的结果,只要管路特性不变化,水泵会自动调节到高效率工作点,我们可以通过调节管路特性去改变水泵的工作效率点,这样也就是说,在流量的变化的时候,水泵要不断的改变自己的运行状态,这导致了电流不段的变化(变大或者变小),这对电机的运行都是有害的,变频泵的电机容易烧毁也就是这个结果,因此,在一般的情况下,最好能使水泵在一个稳定的状态运行,这就要求我们用旁通,无论上面的负荷怎样变化,水泵都能在稳定的流量下运行,而不会导致电机的电流不段变化,使电机的寿命降低!
发表于 2017-12-8 10:16:51 | 显示全部楼层
感谢楼主分享~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2017-12-8 15:34:37 | 显示全部楼层
; J2 k" D3 M# _# E6 q% H, m5 w9 j感谢楼主分享
发表于 2017-12-8 15:54:48 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-14 19:28:06 | 显示全部楼层
发表于 2017-12-15 00:18:26 | 显示全部楼层
涨姿势了,感谢楼主分享~~~
发表于 2018-2-25 11:10:32 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2018-10-25 15:48:23 | 显示全部楼层
受教了,感谢楼主分享,给力!!!!!!
发表于 2018-10-25 21:47:43 | 显示全部楼层
2 P; e* Y1 g: n7 [& g! [  c6 y
GMT+8, 2019-1-20 07:19
