查看: 484|回复: 0
[课程学习] 空调水系统、风管系统、冷媒系统,你弄懂了吗?
发表于 2017-10-27 16:27:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
空调冷媒系统
冷媒系统:室外机通过冷媒管(一般是铜管)与多台室内机连接,每个房间的内机均为冷媒与空气直接换热。室外机对冷媒进行压缩,然后冷媒通过铜管被输送到室内机,在室内机处冷媒与室内空气进行换热。
优点:
1、使用舒适,温度波动小,特别是变频式的不易生空调病  。
2、每个房间可以单独控制,相比其它机组能省电30%左右  。
3、换热效率高节能性好,只有冷媒和空调换热,更直接  。
4、无漏水隐患,全部铜管连接,无水的存在  。
5、运转噪音低,系统维护方便。
缺点:
初投资较高——般高出其他系统20%-30%。
空调水系统
水系统:室外机一般称为冷热水机组,室内机一般称为风机盘管,通过水管连接。室外机压缩冷媒,冷媒再去与水换热,产生冷/热水,用水泵将水送入每个室内机,室内空气与水换热达到温度调节的目的。
优点:
1、温控精度高、温度恒定,无忽冷忽热现象,舒适性好。
2、运转噪音低,还您安逸静谧的环境。
3、易与室内装潢协调、配合,体现出高雅格调。
4、本机运行费用低,即使只有一个房间使用,因有水温控制开关,停机时间长,不会浪费电能。
缺点:
1、对水系统安装、保温要求较高,须专业队伍操作,以防发生漏水问题
2、选用水管材质要求高。
3、后期维护麻烦,辅助部件多,系统故障率提升,如不及时维护,换热效率降低,运行费用大大上升。
水系统家用中央空调实际为大型中央空调的微型版,使用也比较舒适,但需要日常的维护,家庭不可能像商用场合专门派人维护空调系统。
空调风管系统
风管系统:室外机通过冷媒管与一台风管式室内机连接,风管式内机统一处理室内空气,然后通过风管把处理过的空气送入每个房间。
优点:
相对于其他的家用小型家用中央空调型式,风管式系统初投资较小。新风系统使得空气质量提高,人体舒适度提高。
缺点:
噪音大,家庭中易产生烦躁不安的感觉,运行费用大,风管占据空间大。
GMT+8, 2018-7-21 16:05
