查看: 1977|回复: 31
通风空调系统兼作消防补风系统可靠性分析
发表于 2017-9-28 10:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
防排烟系统和通风空调系统的共同运用, 能够为企业的发展节约投资成本,还能为企业的发展提供一定的可靠性。防排烟系统和通风空调的系统能够全兼又或者可以进行部分兼用。对于全兼的情况,不只只有风道共用,还能在风机中进行共用;对于部分兼用的情况,指的是一起用主干风道,在通风空调系统中的风机和排烟风机要单独地放置。利用加设转换的装置等方式, 单风道的空调系统以及厨房和地下车库等方面的排风系统等要和和防排烟系统进行共同使用, 如果回风的温度能够达到一定程度, 这一情况下就要对空调系统进行关闭。当防排烟系统和通风的空调系统进行共同应用时,需要注意的是其中风量的一致性,对于部分工程项目来说,要让通风空调和防排烟系统满足设计以及使用的具体要求, 就要把系统调试看做是工程发展的最重要的一部分, 这样所取得的效果都会直接对系统运行造成一定的影响, 如果运行的效果非常不理想, 就会对项目在运行中的的安全性以及舒适度产生负面影响。
1 存在的问题
在对比较大的商业综合体中的消防和补风系统进行验收的过程中发现, 该商业综合体中具有在消防联动的过程中消防补风的风量巨大等异常问题。空调运行和消防补风在运行中受到非常大的影响。
在该项目中运用的是空调送风和消防补风共同运行的送风系统,如果是在消防联动的过程中,是不能对空调的回风口进行关闭的, 在火灾发生之前存在烟气由着火区域中的防烟分区逐渐向防火区域中的一切防烟分区进行扩散的几率,具有非常大的安全隐患。
在空调处于运行模式中,楼控的控制器(DDC)按照回风中CO 的浓度, 对新风以及回风电动调节阀A1 和A2 的开度进行调节。当火灾在发生的过程中,空调风机就会运行到消防补风的运行模式中,如果这一时期新风阀的开度非常小,就会造成消防补风的风量不能对要求进行满足的情况, 进而造成安全隐患。
发表于 2017-9-29 00:30:45 | 显示全部楼层
这个的确需要好好关注下
发表于 2017-10-2 13:04:30 | 显示全部楼层
这个的确需要好好关注下
发表于 2017-10-10 12:30:15 | 显示全部楼层
这个的确需要好好关注下
发表于 2017-10-11 08:52:36 | 显示全部楼层
学习之中,多谢提供帮助。
发表于 2017-10-16 17:36:09 | 显示全部楼层
楼主辛苦,感谢分享!
发表于 2017-10-17 16:37:11 | 显示全部楼层
这个的确需要好好关注下
发表于 2017-10-20 14:46:14 | 显示全部楼层
这个的确需要好好关注下的
GMT+8, 2018-8-19 21:15
