查看: 1362|回复: 16
刘易斯定律决定了空调的冷水一直是7/12℃这个方案
发表于 2017-9-3 19:37:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有人不懂空气处理器需要满足刘易斯定律,以为靠写一个小程序只要满足空气参数之间的加减乘除就可以随意方便地选表冷器了,其实这是不懂空调的表现
表冷器处理空气以后,空气所能达到的温度和含湿量,不是你搞个软件按照加减乘除就可以随便设定的。
表冷器的换热过程一定满足刘易斯定律。
也就是说:入口空气温度,湿度,冷水进出口温度都影响出口空气的参数。不是你用软件做个程序就可以了
一句话:空气能否被除湿受到刘易斯定律的限制,高温冷水无法满足空气除湿的要求(但:除湿量极小,也就是说热湿比线接近垂直,或者采用温湿度独立空调,可以高温冷水)
发表于 2017-9-3 21:25:57 | 显示全部楼层
这问题在1991年6月薛殿华大仙主编的空气调节书上有阐述的
发表于 2017-9-3 22:22:28 | 显示全部楼层
按照庄”博士“的新理论。表冷器的第一,第二交换效率均远大于1,那意味着这样的工况要求这个表冷器做得无限大
大家准备好口罩,庄”博士“等一下会说只有他懂除湿机制
发表于 2017-9-3 23:06:52 | 显示全部楼层
坐看华山论剑
凑字数~
发表于 2017-9-4 10:04:39 | 显示全部楼层
我看这个庄“博士”是外国来的吧?开口闭口就是飙几句英语装一下假洋鬼子
人家跟他说表冷器的换热要满足刘易斯定律,他说成道尔顿分压定律
发表于 2017-9-4 15:49:40 | 显示全部楼层
通过计算“博士”团队该“科研成果”的第二效率,E2=2  .意思就是:“博士”团队建造了一个宇宙级别的表冷器来研究他的“世界性”发明
发表于 2017-9-4 17:06:54 | 显示全部楼层
博士说:等焓加湿原理原来那么高深?又是因为LEWIS是美国人吧?我在空调常规运行的范围内用选型软件和含湿图运算,就是工厂工程师用选型软件选表冷器的运行范围,验证啥等焓加湿干嘛?简直是莫名其妙土地堂!
博士团队的研究成果令人大开眼界,他们的表冷器居然可以等焓加湿,而且不需要满足刘易斯定律!!!
 楼主| 发表于 2017-9-5 10:31:38 | 显示全部楼层
对于庄“博士”的“科研成果”有人质问不符合刘易斯定律,然后庄“博士”说表冷器处理空气是等焓加湿,不需要验证
发表于 2017-9-5 19:06:08 来自暖通空调在线手机网 | 显示全部楼层
不知道有人发现博士提供的数据包含了一低级错误没有,那就是他的科研成果能够让表冷器的端部温差是空气的温度低于冷水的温度
来自: 微社区
发表于 2017-9-6 13:13:48 | 显示全部楼层
详情请看http://bbs.ehvacr.com/thread-98460-167-1.html
1666楼到1680楼
GMT+8, 2018-1-18 03:53
