查看: 328|回复: 5
简析暖通空调工程的水系统安装施工技术
发表于 2017-8-31 15:29:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
摘要:随着我国社会经济的快速发展,人们的生活水平也有所提升,审美观念发生转变,对于居住生活环境的要求等日益严格。为了优化建筑的使用功能,提升其舒适性和安全性,需要加强施工工艺选择,并加强施工技术控制。本文以暖通空调工程水系统为例,首先分析了暖通空调工程水系统特点,其次阐述了水系统安装施工技术要点,然后提出了施工质量控制措施,为相关工程建设提供参考。
关键词:暖通空调;水系统;安装施工;技术要点
1 引言
暖通空调工程水系统中最为关键的就是水系统空调,将水转换为热能。水系统空调主要包括两个部分,即氟系统以及水系统。因为室内空气不是直接与氟利昂进行热交换的,而是水与氟利昂进行热交换,因此被称为水系统机器。水系统中主要分为两个部分,即冷冻水和冷却水,冷冻水的主要作用是与室内空气进行热交换,而冷却水是与室外空气进行热交换,此种能量交换形式多应用于大型中央空调中,下面就结合这类空调水系统施工进行分析。
2 暖通空调工程水系统的特点
暖通空调主要分为水系统和氟系统,当暖通空调开始运行时,空调的内部开始能量交换,而主要的交换对象是空气和水,在交换过程中,产生大量的热量。一般情况下,先在水系统中进行能量交换,然后在进入氟系统中。因此,水系统中主要为空调水,如图1,冷冻水主要应用于热交换过程中,且整个交换过程是在室内实现的,而冷却水的能量交换是在室外进行的。在暖通空调安装过程中,需尽量减少空调内部安装的占地空间,这样有利于室内外空气交换,保证室内空气清新,为人们提供更加舒适的居住体验。
3 暖通空调水系统的安装施工技术要点
3.1 套管制作与安装
3.1.1 套管类型选择
在水系统施工前,需要结合建筑室内环境和工程实际情况编制施工方案,选择适宜的套管类型和制作,为后期安装提供有力条件。套管一般分为两种类型,即绝缘套管和金属套管,细化又可分为刚性防水套管、柔性防水套管以及刚性防水翼环。若建筑工程整体对于防水性能要求较高,则可以选用刚性防水套管,若建筑对于抗震性能要求较高,则可以选用柔性防水套管,其可以应对地震效应的不利影响,有效控制管道穿墙过程中产生的伸缩变形。
3.1.2 套管制作与安装
在套管制作与安装过程中,必须严格遵循施工技术要求以及国家建筑行业的相关规范执行。在制作套管时,需要按照国际标准设置尺寸,若施工中使用的是填料套管,且管材需穿过水管,则其必须大于水管的管径,大1~2 号即可。若套管需穿过楼板,则控制好套管与装饰面的距离,20mm 为最佳,而套管的底部需和楼板底部处于同一水平线。
3.2 水管支架和吊架的安装技术
(1)水管支、吊架设置。管道安装中不能出现位移,需要对支架进行加固,而固定支架也尽量安装在稳定度和强度较高的结构上。在管道无垂直位移或者是垂直位移较小的部位,可以安装可活动的支架。活动支架的具体形式可以按照管道的性能和尺寸进行选择,需着重考量管道的摩擦力。当对管道间的摩擦力没有明确要求时可以安装滑动支架;若想要控制管道轴向摩擦作用时,则可以选用滚动支架。
(2)支架、吊架间隔距离的确定。水平管道支架位置的设置需要依据设计方案确定,先安装固定支架以及补偿器,然后再确定活动支架的安装位置。水平管道活动支架安装过程中需要依据工程实际情况合理设置支架的位置以及标高,再对支架安装工序进行安排。在支架排列定位过程中,需要依据管道直径、管道类型、管道内介质性质以及系统的保温性能等确定支架活动的最大范围,然后依据最大间距、管道长度对工程中使用的支架数量予以确认,并确定活动支架安装的具体位置。
(3)支架和吊架的安装高度。支架和吊架标高必须严格控制,对于有坡度的管道,支吊架标高等参数必须符合管道的整体要求,在实际施工中,对于施工图纸中没有明确标识的位置,需要根据现场管道的尺寸和类型进行合理设置,并严格控制管道两端的标高差异。
(4)支架吊架安装。在暖通空调工程施工中使用较为普遍的是滑动支架以及悬吊支架。
(5)支架吊架安装施工质量要求。支架以及吊架安装必须严格按照设计方案操作,若需管道弯曲,则其标高需符合管道整体的坡度要求。导向支架以及滑动支架的滑动纵向位移也须控
发表于 2017-9-14 10:37:53 | 显示全部楼层
感謝版主:)
发表于 2017-11-1 22:51:15 | 显示全部楼层
谢谢参与!
发表于 2017-12-10 21:34:08 | 显示全部楼层
整理的不错,谢谢分享。
发表于 2018-3-15 10:38:09 | 显示全部楼层
基础安装知识,感谢
GMT+8, 2018-7-20 14:33
