查看: 662|回复: 4
[专业] 热泵热水机组COP
发表于 2017-8-13 11:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
《三版教材》P809,倒数第三行,“初始水温低,性能系数就越高”,但从同页的性能系数表6.1-3来看,低温型的机组的COP值比普通型机组的COP值要低。是否倒数第三行的话有问题?
发表于 2017-8-14 14:47:14 | 显示全部楼层
没有问题,初始水温是指进入冷凝器(制冷时的蒸发器)的初始水温,冷凝器出来的水是热水。这个初始水温低冷凝温度就低,性能系数高。
发表于 2017-8-15 07:08:48 | 显示全部楼层
是蒸发器的进水温度,与出水温度的温差下,计算的制冷量的数据,COP就是制冷量与耗电量的比值吗?
发表于 2017-8-29 17:55:55 | 显示全部楼层
没问题,
“初始水温低,性能系数就越高  这个指的是加热水的起始温度
低温型的机组的COP值比普通型机组的COP值要低    这个指的是环境温度。
发表于 2017-9-21 14:14:57 | 显示全部楼层
低温型的热泵机组是表述的适用于低环境温度下的机组。进水温度低与环境温度低要区分开
GMT+8, 2018-7-20 14:36
