查看: 706|回复: 1
数据中心空调节能技术应用分析
发表于 2017-8-9 14:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着经济的发展,大量的企业飞速发展,对于数据处理业务的需求也快速提升,相继建设了很多数据中心。数据中心从10多年前100-200w m-2到如今发展到1000w m-2甚至更高,机房密度的提高使得数据中心的耗能成为一个越来越重要的课题,自从GREENGRID组织提出用PUE来衡量数据中心节能要求,越来越多的国内建设方在设计数据中心时对于PUE值有了要求,PUE是PowerUsageEffectiveness的简写,是评价数据中心能源效率的指标,是数据中心消耗的所有能源与IT负载使用的能源之比,PUE=数据中心总设备能耗/IT设备能耗,PUE是一个比率,越接近1表明能效水平越好,本文将从几个方面介绍提高空调能效,降低数据中心空调耗能的方法用以获得较低PUE值可以采取的一些措施。
  冷源
  数据中心空调冷源一般有风冷直接蒸发式空调系统、水冷直接蒸发式空调系统、水冷或风冷冷冻水空调系统、双冷源空调系统等空调系统。从节能的角度来说,使用风冷系统的数据中心,PUE不可能小于1.8,通常在2.0以上,在规模较大,可以设置集中冷源的情况下,能效比高的水冷冷冻水系统是首选。当电机功率功率超过500kw的情况下,可采用6kv或者10kv电压供电,可提高运行效率,在选择机组时选用COP值高的机组,同时也要考虑机组的部分负荷综合性能系数(IPLV)。冷水机组采用变频能取得较好的部分负荷综合性能系数,使得机组的高效区域更大。在非额定工况时,变频式离心冷水机组将导流叶片控制与变频控制有机结合,共同控制压缩机。冷水机组的蒸发温度对于机组效率也有着影响,粗略估计蒸发温度每提高0.6度,效率增加1%-3%,因此采用较高的蒸发温度效率比一般供回水7℃/12℃效率高。
数据中心空调节能技术
不同冷冻水出水温度能效比较
发表于 2018-11-17 12:44:48 | 显示全部楼层
向大咖们学习,向大咖们致敬,向大咖们献上膜拜,
GMT+8, 2019-2-16 02:46
