查看: 357|回复: 1
氨螺杆式高温热泵的应用范围分析
发表于 2017-7-25 17:05:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
【摘要】 氨螺杆式高温热泵应用于工业制冷领域,国内才刚刚起步。本文通过分析发现,氨螺杆式高温热泵适用于制取70℃及以下热水的场合,而对于制取80℃及以上热水,适宜采用复叠制冷系统。 更多还原
【关键词】 螺杆式压缩机; 高温热泵; 双级压缩; 复叠制冷系统; CoolScrew;
   氨具有较好的热力学性质和热物理性质,其单位容积制冷量大,黏度小,流动阻力小,传热性能好,ODP=0,GWP<1,是我国工业制冷中广泛采用的优良工质。螺杆式压机是一种高速回转的容积式压缩机,通过工作容积缩小进行气体压缩,除了2个高速回转的螺杆转子外,没有其他运动部件,具有离心式压缩机和活塞式压缩机各自的优点,如体积小、质量轻、运转平稳、易损件少、效率高、单级压比大、能量无级调节等,被广泛应用于空调、冷冻、化工、水利等领域,是制冷领域特别是工业制冷领域的主力。
    热泵是一种将低品位热源,如空气、水、土壤或工业余热中的热能,经电力做功转移到高位热源的装置。
    在我国工业制冷领域,在制冷的同时往往还需要用热,例如,屠宰行业同时需要60~65 ℃毛皮清洗热水,啤酒、乳品、食品等行业巴氏杀菌需要用到85℃的热水。目前常规的法是单独的制冷系统,以及单独的锅炉供热系统。因此,推广高温热泵具有重大的意义:
①在不影响原制冷系统的情况下,回收全部冷凝热,通过高温热泵系统可以提供55~90℃工艺用热水。
②实现制冷系统废热零排放。取消蒸发冷或冷却塔,废热零排放,减少对环境的热污染。
③减少燃气或燃煤的能源消耗。减少或省去蒸汽或热水锅炉的初投资,降低用户运行成本,减少一次能源消耗和排放。
④实现冷热联供,大幅度提高能源的综合利用效率。
⑤氨螺杆式高温热泵应用于工业制冷领域,国内才刚刚起步,典型的氨螺杆式高温热泵机组系统流程见图1。
发表于 2017-8-3 14:10:32 | 显示全部楼层
氨螺杆式高温热泵的应用范围分析
GMT+8, 2018-7-20 14:21
