查看: 448|回复: 2
[绿色技术] 多联机空调在绿色建筑评价中的地位
发表于 2017-7-10 11:18:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绿色建筑评价中遇上多联机空调系统是一种怎样的体验?我们的回答是:非常愉悦!
因为在新版《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014)的众多绿色建筑技术措施中,数它最牛。项目一旦用上多联机空调,甭管是躺着还是站着,都能得到很多很多很多的分数。
1.躺着都能得到的绿色建筑评分
《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014)中有多个条文,只要项目用的是多联机空调系统,就天然能得分,相当于白给,而且横跨节能、节水、室内环境多个类别。
(1)节能5.2.8条,采取措施降低部分负荷、部分空间使用下供暖、通风与空调系统能耗,评价总分值9分。
这条对于多联机空调系统而言,有6分是直接得分,有3分是要求多联机IPLV值满足国家节能标准要求,市场上是个产品都能满足。所以这9分全收。
(2)节水6.2.8条,空调设备或系统采用节水冷却技术,评价总分值为10分。
这条细则中明确说明:多联机空调属于无需冷却水的空调系统,直接得10分,白给。
(3)节水6.2.11条,冷却水补水使用非传统水源,评价总分值为8分。
多联机空调属于没有冷却水补水的空调系统,按细则规定可以直接得8分。
(4)室内环境8.2.9条,供暖空调系统末端现场可独立调节,评价总分值为8分。
末端可独立调节,正是多联机空调的重要特征,所以,小手一抖,8分带走。
2.坐着就能得到的绿色建筑评分
《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014)中还有条文因为多联机空调系统而间接受益,得起分来也是易如反掌,如下:
节能5.2.5条,通风空调系统风机单位风量耗功率满足节能标准规定,冷热源循环泵的耗电输冷(热)比较暖通规范规定值低20%,评分分值为6分。
这条的得分难度在于后半部分,冷热源循环泵的耗电输冷(热)比较暖通规范规定值低20%还是需要费点力气的。但是多联机空调,没有水系统,完美的避开这部分。而通风空调系统风机单位耗功率,如果不能满足节能标准审图也通不过,所以这6分非常容易。
3.站着就能得到的绿色建筑评分
关于冷热源机组的能效要求,《绿色建筑评价标准》(GB/T 50378-2014)中设置了两个得分条文,对于多联机系统,两个条文对应内容如下:
节能5.2.4条,多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数IPLV(C)较国家标准《公共建筑节能设计标准》提高8%,得10分。
提高与创新11.2.2条,多联式空调(热泵)机组制冷综合性能系数IPLV(C)较国家标准《公共建筑节能设计标准》提高16%,总分得1分。
上述两条,对于多联机空调都很容易得分,理由解释如下:
各大厂商在多联机产品上的技术发展非常快,导致目前市场上主流的多联机产品能效都很高,达到1级能效水平的产品比比皆是,很多产品都远高于1级能效水平。
根据暖通空调资讯发布的《2015年度中国中央空调市场发展报告》,多联机市场占有率前四的品牌分别是大金、日立、格力和美的,我们可以比较这四家多联机产品的IPLV(C)水平。
图1 多联机市场主要品牌占有率(2015年)
由于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》将多联机IPLV(C)限制按照气候分区和容量分别要求,作为比较基准,我们看上海的数据(CC≤28kW)。对于上海的项目,多联机IPLV(C)提高8%是要求达到4.21,多联机IPLV(C)提高16%是要求达到4.52。
大金、日立、格力和美的这四家官网上列出的多联机产品序列,根据样本其所有的产品IPLV(C)都可以达到4.21以上,所以节能5.2.4条多联机能效提高8%得10分,如果是选择的这四大品牌,就肯定能得分。
如果是要求IPLV(C)提高16%达到4.52,这四家的绝大部分多联机产品序列仍然能满足,仅有个别品牌的个别序列IPLV(C)值略低。所以对于提高创新项11.2.2条多联机能效提高16%总分得1分,也很容易得分。毕竟这四家占到多联机市场份额的68%。
没进入前四的厂家呢,我们可以看下2013年的一篇报道:
图2  2013年一篇关于多联机产品IPLV(C)的报道
所以,当前绿色建筑评价标准对多联机能效的要求,从实际市场上产品层面来讲,要达标得分真是so easy.
而伴随着实际多联机产品IPLV(C)值远高于公建节能标准的现实,节能部分的另外一个条文也很容易得分:
节能5.2.6
合理选择和优化供暖、通风与空调系统,评价总分值为10分。具体评分细则如下:
图3 采暖空调能耗优化评价细则
如果多联机IPLV(C)值较节能标准提高了16%,由于多联机的主机能耗是整个空调系统能耗主体,其采暖空调总能耗的降低幅度10%虽不能断定,但是5%肯定是没有问题的,所以这条得3分也是妥妥的。(当然要出一个能耗报告增加了工作量,但是技术上是没有问题的)
4.总结
以上,我们把这些因为采用多联机空调系统,而直接、间接或容易得的绿色建筑评价分数加一加:
图4 多联机空调系统在绿色建筑评价标准中的关联得分
可以看到,计算权重后,这些相关条文累计可以提供总分13.6分,要知道总分50分就是一星,60分就是二星,80分就是三星。用了多联机空调,绿色建筑评价将有很大的优势。
所以,要问多联机空调在目前的绿色建筑评价中什么地位?它就是最耀眼的技术措施,没有之一。
人人都爱多联机。
发表于 2017-7-25 14:52:27 | 显示全部楼层
很好的资料,谢谢楼主辛苦整理
发表于 2017-7-31 09:50:49 | 显示全部楼层
分析非常全面,详细。
GMT+8, 2018-6-25 16:22
