查看: 18128|回复: 60
[专业] 历年真题解析(2017版)复习集中讨论贴(含勘误与优化新解)(5月20日~9月15日)
发表于 2017-5-17 13:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
五月来临,第一轮复习进入尾声,逐渐进入盛夏的复习黄金时期,2017版历年真题解析也较往年提前2个月出版发行。基本上,完成第一轮教材复习后,即可完全采用2017版的历年真题解析及空白试卷集(2009~2016)进行第二轮的知识点巩固与第三轮的真题训练。大家对真题集中解析的疑问,可以利用本帖进行探讨。
【2017版小林真题的勘误回帖说明】
        历年真题是没有官方答案的,这一点相信老考生都很清楚。另外,随着教材的变更勘误,以及规范清单的改变,很多老真题的答案无法用新规范来解释。《历年真题解析》是考生力量和民间智慧的结晶,一切出发点是为了大家方便复习和带入考场最终顺利通过考试。小林真题解析经历了六年的摸爬滚打,每年改版都会有改进成长并且发掘和吸收新的网友加入编委会。这是一本大家身边的书,更是一本大家能直接和间接参与的书,所以大家对本书有任何建议和意见欢迎提出。本帖也作为2018版真题改版的基础,对于本书的修订勘误及补充总结等等其他任何相关资料也请大家在复习过程中积累并且在及时整理出来发给编委会,这样就能在新的一版书中看到你的奉献咯。
为了便于整理回帖,同时不限制回帖。
请针对勘误的回帖,用加粗字体显示。方法如下图所示(点击放大显示):
【小鱼儿飞飞:做题的整体建议】
1)刚看完教材的同学做题速度肯定很慢,做题速度是在熟悉了教材和规范基础上才能得以提升的,是一个量的积累,要稳。
2)做真题的同学,更要自己独立完成,不要直接看答案。从2009年至2016年,单选40*7*2=560道,多选30*7*2=420道,即知识点题有980道,每题四个选项,则可以对教材和规范翻阅3920次,相信如果单仔细研究真题,教材和规范就应该很熟悉了,这个功夫是一定要付出的。
3)请做好错题记录。很多同学只是做题,然后不懂得到群里去问。如果做完一遍题能把做错的题筛选出来,能够事半功倍。这种良好的做题习惯是要贯穿注考备考始终的,题海战术极不可取!做好错题记录的同学,请根据自己的错题记录安排第二遍看书。另外,错题中有大部分是“想当然的题”,请注意收集个人的想当然问题,积累经验。
4)关于历年题,从考试来讲题目是根据考试当年所用规范编写的,所以很多老题在现在来看是没有答案甚至答案错误的,这些在做题中经常会遇到。做题中遇到这种问题时建议以熟悉规范为主,不必纠结规范和教材的更替。另外,特别对于一些刚开始做题的同学,建议不必过多假设如果选项换一个说法是否正确这种问题,因为对于一个已经设置好的题目不仅仅是选项的设置,题目和选项已经是一个整体了,过多假设(特别是多选)反而容易陷入纠结误区。第一遍做题的目的,个人建议是:熟练教材,筛选个人未掌握好的知识点,为进一步复习做准备。
5)真题资料的使用。每个人的复习时间不同,但是以真题为主体复习完全没有问题。2017真题集完整收录了2009至2016的全部真题,并且根据教材内容对所有真题重新进行了整合分类。在使用时,建议各位在第二轮复习中采用2009至2011年的题目熟悉考试套路,纠正自身对教材理解程度的误区。同时,预留2012~2016年的真题,为之后的套卷训练预留真题模拟卷,检验自身水平。真题套卷模拟可以使用的真题白卷并配合小林真题的答案解析。经过这一圈的训练相信对一般性的习题应该不会有问题了。
【第二轮复习看什么】
当进入7月之后,练习资料只有真题套卷是最合适的,那么在此之前的一个半月怎么安排复习呢?这里建议,要安排时间,集中看规范。按照历年考试参考资料的变动情况来看,连续两年内的大纲不会有大的变化。所以,在目前新规范清单还未出来前,各位可以按照2016年考试规范列表认真看规范,而目前可能收录和更替的规范实际寥寥可数,并且均不是主要规范。有了第一轮教材主体复习的基础,再加入规范的学习和老真题的配合训练,这一个半月的时间,你会看到自己的认识突飞猛进。
【小林助考】
【相关帖子】
历年真题解析(2015版)及空白试卷集复习讨论贴(含勘误与优化新解)(5月16日~8月28日)
小林助考——2017年注册暖通专业考试规范清单及重要性总结
【小鱼儿飞飞】暖通专业考试三版教材(2017)勘误征集
【小鱼儿飞飞】实训手册2017讨论与勘误贴
【小林助考】2008年真题空白试卷
【小鱼儿飞飞】关于暖通三版教材16次印刷版内容变化的问题
【2017版十大特点】
1、全新改版:全新书名、全新封面、全新排版、新增编委
2、最强编委:高分考生、一线设计师、大学教授、权威讲师
3、最优结构:上下分册、专业知识、专业案例、模拟卷、附录总结
4、最全解析:完整收录7年真题全方位按最新资料解析
5、提纲挈领:所有真题按知识点归类排版,触类旁通高屋建瓴
6、数据指导:每章配有历年考题分布权重统计数据,一目了然
7、独家总结:来自高分考生的原创扩展总结、实战技巧和焓湿表
8、教材同步:配合教材小节编排,便于定位,同步强化复习
9、配套模拟:内附模拟卷及同步发布实训手册、配套空白试卷
10、与时俱进:依据每年考试特点和考生需求,持续升级与完善
发表于 2017-7-25 22:27:41 | 显示全部楼层
9.3-11题完全是凑数,要求C点的焓最后出来的是L点的焓。
评分
参与人数 1金币 +5 收起 理由
454985649 + 5 纯属凑数
查看全部评分
 楼主| 发表于 2017-5-17 13:58:07 | 显示全部楼层
勘误部分
4.4-6:
题目选项B中最后一个字“高”改为“低”。
6.1.15:
参考答案:A
分析:根据《建筑给水排水设计规范》GB 50015-2003(2009年版)第5.3.1-4条,选项A错误,当居住小区内配套公共设施的最大用水时时段与住宅的最大用水时时段一致时,按设计小时耗热量叠加,不一致时,按设计小时耗热量和平均小时耗热量叠加;全天供应热水时设计小时耗热量按第5.3.3条公式计算,定时供应时按第5.3.1条计算,两者不同,B正确;由第5.3.3-1条,热水温度按设计水加热器出水温度或贮水温度计算,同时由5.1.1条注1可知,可取60℃,选项C错误;根据第5.3.1-3有关“卫生器具的同时使用百分数”的说明可知,选项D正确。
9.8-3:
主要解题过程中最后一行计算式分母中加上“3600x”
8.2-9:
主要解题过程倒数第三行计算式中右边的“200”改为“200+5”.
8.6-12:
主要解题过程:
本题题目要求避免排风进入上方回流,此回流不是动力阴影区
根据《三版教材》P179式2.3-8,高出屋面的空气动力阴影区的最大高度为
H=sqrt(A)=sqrt(10X40)=20m
因此为了避免排风进入上部回流(不受上部气流影响),需要高出
20-10=10m
选C。
为了防止污染物通过进风口进入室内,排风立管的最小高度只需要高于动力阴影区(回流空腔)即可,即高出屋面至少6m,根据选项的数值,只能选C。
10.2-3:
题目表格和解题过程中的“267.3”改为‘257.3’。
9.2-9:
参考答案:C
p547-专业案例(上)第4题:
答案:【  C  】
主要解题过程:
根据《三版教材》P106及《民规》第8.11.3条可知,有:
Δa=143.6-70=73.6℃,Δb=143.6-95=48.6℃
Δtpj=(Δa-Δb)/ln(Δa/Δb)=25/ln(73.6/48.6)=60.24
F=Q/(K·B·Δtpj)=15×105/(2000×0.9×60.24)=13.83m2
p547-专业案例(上)第15题:
解题过程中B=17,最终答案调整为D=88.6%。
3.9-25:
参考答案:BCD
分析:根据《三版教材》P463,洁净室采用侧 送风方式,其室内含尘浓度一般高于按均匀分布方法计算值,选项A错误;根据P463,单向流洁净室呈单一方向平行线并且横断面上风速一致的气流,选项B正确;选项C根据P464 (5.非单向流洁净室计算)内容,正确;根据P464 (6.辐射流洁净室)内容,选项D正确。
P661扩展5-3第6行改为:
(3)机械排烟时,当防火分区内无直通室外汽车疏散出口时,应同时设补风系统,且补风量不宜小于排烟量的50%,见第8.2.10条。
P579扩展1-8倒数第3行公式根号内分母中增加Δt。P579扩展1-8倒数第6行“地表面积”改为“地表温度”。
P621扩展3-1中的第二个和第三个公式分母中删除tc
2.6-14:
题中选项B“硬聚乙烯板”改为“硬聚氯乙烯板”。
2.9-4:
题中选项D“隔绝排风”改为“隔绝通风”。
5-5:
进行绿色工业建筑的评价,下列关于冷(热)源设备能效值的表述中,哪项是正确的?
A. 空调循环水泵效率值达到国家现行标准规定的2级及以上能效等级
B. 多联式空调机组的能效值达到现行国家标准规定的3级及以上能效等级
C. 冷水机组的能效值达到现行国家标准规定的3级及以上能效等级
D. 冷(热)源设备的能效值均属于标准中的必达分项
参考答案:A
分析:依据《绿色工业建筑评价标准》GB/T 50878-2013第5.1.2条,A正确,BC错误,多联式空调机组和冷水机组的能效值皆需达到国家标准规定的2级及以上能效等级。根据第3.2.7条,绿色工业建筑没有必达分项的要求,只有必达分的分数要求。
1.8-30:
题中选项D“因此其次能源效率”改为“因此其能源效率”。
9.3.18:
参考答案:C
1.8-9:
参考答案:D
分析:根据《供热计量技术规程》JGJ173-2009第4.1.2条、《民规》第5.10.13-2条,水-水热力站的热量测量装置的流量传感器安装在一次管网的回水管上,选项A错误。根据《供热计量技术规程》JGJ173-2009第3.0.3条条文说明,不设置于热量结算点的热量表和热量分摊仪表应按照产品标准,具备合格证书和型式检验证书,而用于热量结算点的热量表应该实行首检和周期性强制检定,选项B错误。根据《三版教材》P115及《民规》第5.10.6条及《供热计量技术规程》JGJ173-2009第5.2.3条,当室内供暖系统为变流量系统时,不应设自力式流量控制阀,选项C错误。根据《供热计量技术规程》JGJ173-2009第3.0.6条条文说明,选项D正确。
3.3-26:
参考答案:C
分析:(1)根据《民规》第7.3.9条,空调区较多,建筑层高较低且各区温度要求独立控制时,宜采用风机盘管加新风空调系统,选项A错误,即使存在内外区,也不是必须采用变风量空调系统。
(2)变风量空调系统装置耗电设备主要为空调机组风机耗电,末端装置耗电,且末端装置一次风最大送风量按所服务空调区的逐时显热冷负荷综合最大值和送风温差计算确定,所配置末端风机(风机动力型)需满足风量及风压要求,因此采用该系统方式无法减小楼层的配电容量,选项B错误。
(3)根据《民规》第7.3.7条条文说明,与风机盘管加新风系统相比,变风量空调系统由于末端装置无冷却盘管,不会产生室内因冷凝水而滋生的微生物和病菌等,对室内空气质量有利,可知C正确。
(4)原有的新风机房仅安装新风空调机组,从负荷担负情况而言,新风机房主要以新风负荷为主,室内冷负荷由空调区风机盘管担负,改用变风量空调机组,新风冷负荷+室内冷负荷全部由变风量空调机组担负,设备容量及尺寸大于新风机组,利用原有的新风机房作为变风量空调机房,不仅无法缓解原有机房的拥挤状况,甚至出现原有机房无法安装变风量空调机组的情况,选项D错误。
1.8-30:
题中选项D“职值范围”改为“取值范围”。
9.3-4:
参考答案:C
主要解题过程:根据《民规》第7.4.10-2条,空调精度±0.5℃时的最大送风温差为6℃,最低送风温度tO=25-6=19℃,热湿比线ε=21000/3=7000。
根据《民规》第7.3.5-3条,送风温差较小、相对湿度要求不严格时,可采用二次回风系统,本题是温度控制精度要求较高的工艺空调,一次回风系统将送风从机器露点再热到送风状态点,控制精度较高,因此应按一次回风再热系统考虑计算。过室内N点做热湿比线与19℃温度线交点即为送风状态点O,过点O做等湿线交90%相对湿度线于机器露点L,查得tL=15℃。选C。
3.6-13:
解析中最后一行“爆破兵”改为“爆破并”。
3.7-28
参考答案ABD
9.5-16的图应调整至9.5-17的位置。
2.5-9:
解析中第二行“顾虑”改为“过滤”。
8.6-7:
主要解题过程中倒数第一行和倒数第三行“5.238”改为“5.538”。
2.4-8:
分析中“应设置在压力较低的位置”应改为“应设置在压力较高的位置”。
8.5-2:
解析中最后的单位“m3/h”应改为“m3/s”。
1.2-10
参考答案:ABD
分析:根据《三版教材》P18,《民规》第5.2.8条及条文说明,选项A、B、D正确,C错误。
1.3-1
解析中:“《民规》第5.9.10条”改为“《民规》第5.2.10条”。
1.4-7
分析:根据《严寒、寒冷地区居住建筑节能设计标准》JGJ 26-2010第5.1.5条,住宅按连续供暖设计,不需要进行间歇附加,选项A错误;根据《民规》第5.3.1条,选项B错误;根据第5.3.2条,选项C正确;根据第5.3.9条,散热器应明装,根据第5.10.4条,每组散热器的进水支管上安装恒温控制阀,选项D错误。
1.6-1
分析:定压点位于水泵吸入端,系统运行时,此处压力最低,且要求压力恒定,系统其他各处压力均高于此点压力。
1.8-30
选项D中“职值”改为“取值”。
1.8-38
参考答案:ABCD
分析:根据《城镇供热管网设计规范》CJJ34-2010第7.3.8条,热水输送干线热力网管道局部阻力与沿程阻力的比值可取为0.5,但热水输配管线不可以,选项A错误;热力网管道局部阻力与沿程阻力的比值,与管线类型有关,选项B错误;热力网管道局部阻力与沿程阻力的比值,不仅与补偿器类型有关且与管线类型有关,选项C错误;当管线类型为输配管线时,热力网管道局部阻力与沿程阻力的比值,管线采用方形补偿器,其取值范围为0.6~1.0,选项D错误,未交待管道类型。
P324:
供暖专业案例题知识点题目分布统计表中,7.2.1散热器对应的2016年题目统计中的空格应填“1”。
P379:
补充印刷缺失内容:
真题2017版379页缺失内容-20170518.pdf (133.5 KB, 下载次数: 297)
 楼主| 发表于 2017-5-17 13:59:33 | 显示全部楼层
优化部分
7.3.1:
参考答案:C
主要解题过程最后一行改为:
根据《三版教材2017》P23和《工规》第5.8.7条可知:供暖系统水平干管的末端管径和回水干管的始端管径不应小于20mm,故选C
4.3-11
此题调整至4.3-9之前。
4.6-18:
此题调整至第五章。
10.3-8:
主要解题过程中选项B方案中“1000x300/4/0.35”改为“(1000/4)x300/0.35”,选项C方案中“1000/4x300/0.35”改为“(1000/4)x300/0.35”,选项D方案中“1000x300”改为“(1000/1.0)x300”。
1.4-14:
分析:根据《三版教材》P67,暖风机可独立作为供暖用,一般用以补充散热器散热的不足部分或者利用散热器作为值班供暖,其余热负荷由暖风机承担,选项A正确。根据《三版教材》P68和《工规》第5.6.5条,选项B正确。根据《三版教材》P62和《工规》第5.6.6条,选项C正确(注:《三版教材》P68针对于小型暖风机,有送风温度不宜低于35℃ ,不应高于55℃的要求)。根据《三版教材》P61和《工规》第5.6.1条,选项D错误,能与机械送风系统合并时应采用热风供暖。
4.4.10
分析:根据《09技术措施》第7.1.1.2条和《公共建筑节能设计标准》GB50189-2005第5.4.10条,选项ACD正确,选项B错误,夏热冬冷地区采用时,应以热负荷选型。
扩展:《民规》第8.3.1条:空气源热泵冬季设计工况COP不应小于1.8。
1.5-13删除
注:删除的2008年的题可到此下载:【小林助考】2008年真题空白试卷及答案解析可打印电子版
4.8-4题设调整为“何项是错误的”
发表于 2017-5-17 17:55:54 | 显示全部楼层
FTY0083 发表于 2017-5-17 13:58
勘误占位1,收集回帖中的勘误
1.6-12题,我认为答案和解析有误,正确选项应该是D
发表于 2017-5-29 12:04:13 | 显示全部楼层
哪里有卖?商城里怎么没有?
点评
建筑书店,天猫,淘宝、当当,京东等都可以购买。  发表于 2017-7-3 14:39
发表于 2017-6-19 15:06:17 | 显示全部楼层
,今年的真题解析我已经购买了;但是空白试卷集哪里有卖的呢?
点评
会在论坛、qq群和小林助考微信公众号里面发放可打印电子版。  发表于 2017-7-3 14:38
发表于 2017-6-28 16:06:57 | 显示全部楼层
P59 1.8-30和p62 1.8-38,对于同样A项的解释不一样,
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
ericlin830109 + 2
查看全部评分
发表于 2017-7-4 14:40:09 | 显示全部楼层
P89 2.4.8
A答案解析错误,应该是设置在罩内压力较高的部位
评分
参与人数 1银币 +10 收起 理由
ericlin830109 + 10
查看全部评分
发表于 2017-7-5 10:27:57 | 显示全部楼层
P373 8.5.2
最后的单位应该是m3/s
评分
参与人数 1银币 +10 收起 理由
ericlin830109 + 10
查看全部评分
发表于 2017-7-6 11:37:43 | 显示全部楼层
P342 7.3-8 题目中热指标48和40,应该对调。新建48,原有的为40.
GMT+8, 2019-5-24 09:53
