查看: 232|回复: 0
氟系统与水系统优缺点大比拼
发表于 2018-7-10 14:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
中央空调主要分为氟系统和水系统二大类,两者都是由一台室外机连接多台室内机,通过相应的运输介质向室内均匀供冷供热。在空调系统原理上,中央空调实际上和传统空调制冷制热差不多,系统都由压缩机、蒸发器、膨胀阀、冷凝器四大件组成,只是中央空调技术含量更高,压缩机比分体空调更先进。
氟系统与水系统优缺点大比拼!
  下面就为大家详细介绍一下中央空调水系统和氟系统的优缺点,帮助大家更快选择中央空调系统。
  水机(水系统)是指管路(包括房间)是走的经制冷(或制热)后的水,也就是说是以水为载体的系统。反之是以制冷剂(氟利昂)为载体的系统。
  水机(水系统)缺点:
  1、管径粗、占用空间大,安装不方便;
  2、由于水机是需要主机把水管里的水首先制冷,再把制冷后的水通到房间,所以制冷制热速度慢。
  3、因为水管机的控制为集中控制,无法与氟管机那样完全单独(或变频)控制(辅助设备多),所以耗电量较大。
  水机优点:
  由于水管温度比氟机温度高,所以吸收水分量较少,所以舒适性好。
  水机适合长时间开启的大型场所,如宾馆、商场、车间等场所。
  氟机(氟系统)缺点:
  由于氟管温度低(高),吸收空间水分的能力强,所以舒适性差(干燥)。
  氟机适合需要随开随关的场所,如住宅、办公室等场所。
  氟机优点:
  1、管径细、占用空间少,安装方便;
  2、由于氟管直接到房间,而且温度低(高),所以制冷、制热速度快。
  3、由于氟管可以房间单独控制(变频控制),所以省电节能。
氟系统与水系统优缺点大比拼!
  氟机PK水机,哪个更胜一筹
  1、水系统和氟系统功能和使用效果对比
  水机:主要为制冷,制热。技术成熟。可靠性好。但用水需防腐防冻,冬季使用需供电防冻。
  氟机:制冷效果好,制热效果差一些。
  2、水系统和氟系统舒适性对比
  水机:空气温度控制精度一般,噪音影响小,冬季可加配壁挂炉,舒适性很好,对空气水分含量影响较小。
  氟机:空气温度控制精度高,噪音小,冬季制热能力差,可快速制冷,制热,舒适性一般。
  3、水系统和氟系统节能水平对比
  水机:二次换热,升温降温速度慢一些。送风柔和,不干燥。双压缩机机型节能性较好。
  氟机:因制冷剂传热效率数倍于水及空气的传热效率。故传热效率高。(按需供给冷量)节能性好!由于升温降温速度快,会影响空气中水分,开启时间长会感觉干燥。
  4、水系统和氟系统成本比较
  水机:初始投资略低,家庭中央空调运转与维护简单,但是需专业人员维护。
  氟机:初始成本较高,运转与维护容易。一旦有漏氟维修困难,维修费用很高。
  5、水系统和氟系统修与保养的比较
  水机:安装工作量大,系统管道需保温,需防冻,清洗。
  氟机:安装维护工作量小,系统走管相对简单,维护保养少。
  6、水系统和氟系统使用面积比较
  水机:水机适合大户型的房屋使用,一般200㎡以上的房屋采用水系统中央空调。
  氟机:氟机更适合200㎡以下的房屋使用。
  中央空调氟系统和水系统各自的优缺点很明显,选择中央空调氟系统还是水系统取决个人的生活方式。氟系统中央空调最大的优势在于“高效”,这和亚洲人地少人多的地理环境分不开,和经济水平也有着直接的关系。而氟系统需要解决的是让更多的人在更短的时间更小的空间解决制冷和采暖问题。
  而水系统则不一样,以美国为代表的欧美国家更喜欢舒适健康的生活享受,所以水系统中央空调更符合大户型高端住宅追求舒适品味的家庭。无论你是东方人还是西方人,你都可以做出不同的选择,这完全取决你自己.
GMT+8, 2019-1-20 06:22
