查看: 136|回复: 0
水利水电波纹补偿器的特点和要求
发表于 2018-6-11 13:46:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
水利水电波纹补偿器的特点和要求
     根据水利水电建设的环境特点和运行要求,用于压力钢管的波纹补偿器除了须遵循现行标准和规范的规定外,一般还须满足下列要求:
     (1)水利水电工程压力钢管的设计寿命通常为50年。由于水利水电工程环境的特殊性,波纹补偿器一旦安装完成,要进行维修或更换往往非常困难(一般仅为理论上的可能),故对波纹补偿器的安全可靠性有很高要求.并且在规定的使用年限内,波纹补偿器除了内外表面的防腐外,其他部分均应是免维护的。
     (2)由于波纹补偿器的刚度较低,在整条压力钢管管线中,波纹补偿器往往是一个最薄弱环节,但波纹补偿器不应成为引发管线运行异常的诱因,而且当管线运行异常时波纹补偿器仍应能保持自身和管线的安全。具体要求有
     ①大口径波纹管的流固耦合频率较低,当流体有冲击、脉动、紊流时,波纹补偿器较易产生共振,故对于大口径波纹补偿器(尤其是复式波纹补偿器)应有可靠的防振或减振装置。
     ②复式波纹补偿器的临界柱失稳压力一般不高,因此当复式波纹补偿器应用于明钢管管段时,波纹补偿器上应有可靠的轴向和径向限位装置。
     ③当管线发生系统短时超压时(如水锤、系统误操作等),波纹补偿器应保持不会发生爆裂,故在波纹补偿器设计、制造和检验各环节上都要有相应的保证措施 。
     (3)水利水电压力钢管中的水流或多或少都会带有一定的泥沙,为防止泥沙在波纹补偿器波纹间积资产生结,最终导致波纹补偿器失效,要求用于水利水电压力钢管中的波纹补偿器必须带有防沙阻沙装置。
     (4)由于受运输条件的限制,直径①>5.0m的波纹补偿器在工厂整体制造完成后大多无法直接运到引水场,而是需要采取在工厂进行分体、再到现场组装和水压试验的工艺方法。为保证现场组装试验的影节具有和工厂整体制造的波纹补偿器具有同样的性能和质量保证,要求波纹补偿器在设计、制造和检验各环节修都要有相应的保证措施。
     (5)水利水电工程中的压力钢管直径一般都比较大,钢管内侧或外侧都有可能成为人员、设备来往的应道或临时施工作业面。虽然在波纹补偿器的说明文件中要求不得损坏波纹补偿器内外表面,但在波纹补偿器结构设计经还是应考虑适当加强导流筒和外保护罩的厚度和强度,以免出现因安装施工不慎而引起的波纹补偿器损坏。
      由于水利水电项目的特殊性和重要性,在应用波纹补偿器的过程中,前期应充分了解应用场合的具体况、编制适合的应用方案,中期应注重设计、制造、试验等各个环节,确保产品质量,后期应配合现场安进行交底、指导,并在项目竣工后对波纹补偿器的运行情况进行长期跟踪。每个项目完成后还应及时进结,有所改进,有所提高。
GMT+8, 2018-6-20 09:40
