查看: 327|回复: 0
工业制冷机组运转前的要求
发表于 2018-2-7 15:03:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多的行业中是会使用到制冷机组,像是半封闭制冷压缩机就是现在很多厂家使用的。不同行业中使用的制冷设备在使用的过程中需要注意的问题和要求是不同的,这也是比较正常的现象。所以现在很多厂家在使用的过程前会进行检查,看看工业制冷机组运转前的要求是否符合,只有符合了才能使得在使用的过程中不会有什么样的问题。
  1、查看油泵转向是否正确;
  2、压缩机与电机分开,查看电动机的转向是否正确;
  3、检查吸气侧、过滤器用的压差继电器、排气侧压力继电器、油压与冷却水用的压力、继电器和油压继电器的运作是否灵敏;
  4、压缩机油加进冷却器中,加油量应保持在视油镜的1/2~3/4,处不应加满;
  5、安装联轴节,并矫正。
  6、按要求向系统充灌制冷剂(通常是R22)
  这样才能使得工作环境不会有什么样影响,还能是有效的帮助到我们,当热在不使用的过程中清洁工作和保养工作不要忘了做。
GMT+8, 2018-11-14 08:10
