查看: 298|回复: 0
出风口结露的原因
发表于 2018-2-5 09:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
出风口结露的原因
  1、室内环境空气湿度较大(例如沿海地区夏季及华南地区梅雨季节)。
  2、新风系统将室外大量湿度较大的空气带入到室内,或者家中没关窗户,室外空气进入(与第一条类似都是空气湿度大)。
  3、室内机送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小(这个常见于风管机风道做的太长,导致冷风吹不出来,大量冷气聚集在风道内)。
  4、送风口采用铝质材料,金属的导热性能好,使得风口表面温度过低而结露。
  5、出风口过大,而对应的风道过窄,风都从出风口“中间”吹出,导致出风口中间与四周产生较大的温差,导致结露。
  6、室内机排水出现问题,接水盘中有大量冷凝水被风机带出。
  7、软连接(帆布)与室内机或出风口之前连接有漏风,包括四面出风嵌入机的面板与室内机之间,安装不规范产生间隙导致漏风,漏风可导致局部温差大,从而导致结露。
  解决结露问题的方法
  1、木质风口最不容易结露,其次是ABS材料风口,尽量不要用铝合金风口。
  2、风口结露一般是室内湿度太大,空调房间的门窗注意严密关闭,不要让室外的热湿空气渗透到空调房间。由于空调本身带一定的除湿能力,随着空调的运行,房间内空气中的湿度会逐渐减小,结露会逐渐较少,直至不再结露。
  3、室内温度设置高点,刚刚开机的时候,可以设定为26°-28°,一段时间后再调整到自己所希望的温度。调大室内机的风速
  4、结露是因为出风温度低于空气的露点温度,把出风口做成渐扩喷管那样的就行,或者加大送风量,如果风道太长或风道送风不通畅的问题,需要对风道进行改造。
  5、如果是百叶风口,你好可以通过调节边缘的叶片角度,使出口处产生大的紊流,增加边缘部分的诱导风,对解决以上问题也会有一定帮助。
  6、如果觉得木质风口比较贵的话,可以在现有的**空调风口边端贴一层薄PE保温板,增加保温性,减小温差。
  5、漏风、出风口大小不匹配、排水不畅等问题,需要将问题进行彻底排除。
  6、百叶风口可以通过调节边缘的叶片角度,使出口风向进行一定的改变,对解决结露问题可能会有帮助。
  ABS风口就是一种非常不错的防结露风口。有些厂生产的ABS防结露风口可以通关产品的特殊结构,使送风口出风时在边沿区域产生大的诱导比,也可以有效避免结露的发生。另外,目前市场上的木质风口也可以防止结露现象发生,但是相对ABS风口来说,木质风口有很多的缺陷发生,如:不阻燃、容易掉色、易变形等等,所以目前市场上的防结露风口还是以ABS风口为主。
GMT+8, 2018-8-19 21:14
